Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Anzahl High Bits in einem Byte zählen
    22.11.2008
    an einer Anlage mit einer S7-300 soll sich eine Pumpe abhängig davon wieviele Ventile geschaltet haben, schneller oder langsamer drehen. Es sind 8 Ventile deren einzelne Zustands Bits sich in einem Byte befinden. Wenn z.B. 4 der Bits den Zustand High haben, soll in eine Variable der Wert 4 geschrieben werden. Diesen Wert skaliere ich dann auf den Analogausgang für die Pumpe. Gibt es da eine fertige Funktion für?
    Zitieren Zitieren Anzahl High Bits in einem Byte zählen
    29.03.2004
    143
    Mit der FC99 BITSUM aus der TI-S7 Converting Blocks Bibliothek z.B.
    Der arbeitet aber mit Dword als Parameter, darum musst du dein Byte erst in eine Dword Variable hineinkopieren.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    19Manuel82 (06.11.2011)
    19Manuel82 ist offline Neuer Benutzer
    22.11.2008
    Genau so etwas habe ich gesucht. Vielen Dank.
  1. High-Low Byte tauschen
    Von kilic im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 15:08
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
  3. Anzahl High Eingänge mit LOGO
    Von MSB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 18:11
  4. Anzahl der 1sen iin einem Byte.
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 14:29
  5. Bits in temporäres Byte mappen und gesetzte Bits zählen
    Von yetibrain im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 16:31
