S7 Programm für S5 nutzen
4nD1
Sers,
Würde dieses S7 Programm in einer S5 funktionieren so wie es soll? Ich bin grad dabei eine ZLT auf zubauen, deswegen teste ich ob ich Werte aus einer Test S5 bekomme.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen =)
   UN    M     11.0
      L     S5T#2H
      SE    T     29
      U     T     29
      =     M     11.0
      UN    M     11.0
      SPB   Next
      L     Db8.dbw10
      L     1
      +I
      T     Db8.dbw10
Next: NOP   0
L DBxx.DBWyy geht bei S5 nicht.
Hier müsstest Du den Weg
AUF DB xx
L DBW yy
gehen.
Außerdem kann es sein, dass der Befehl nicht AUF sondern A heißt, weiß ich aber nicht mehr genau.
Warum steht da 720.3 ?
Wenn ich den Timer jetzt auf eine Stunde eingestellt haben will, was muss ich dann eintragen?
Aber aufpassen.
Die Adressen der Datenbausteine sind Wortweise aufgeteilt.
DBW0
DBW1
DBW2
DBW3
In den Worten kann man dann noch auf die Bytes zugreifen.
Ich weiß im Moment nicht mehr genau wie die Befehle dafür waren.
Geraten:
DR1
DL1
Gruß wolder
Step7-Hilfe:
Format des Datentyps S5TIME
Ich brauch das aber in Step 5 =)
Aber aufpassen.
DBW0
DBW1
DBW2
DBW3
Geraten:
DR1
DL1
Gruß wolder
Das weiß ich noch. Trotzdem danke
So hab das Programm nun geschrieben. Aber leider geht die CPu immer in Stop. Woran kann das liegen.
Habe halt S5-100U mit einer Eingangskarte und einer Ausgangskarte als Test S5 Laufen. Muss ich noch was anders einstellen?
In S5 Betriebnahme bin ich net, musste ja bisher nur Wartungen durch führen. Muss man dort auch eine Hardwarekonfig anlegen wie bei der S7 Wenn ja wie geht das?
Nein, Du musst keine HW-Konfig anlegen, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, musst Du auch nichts einstellen.
Vielleicht hilft's, wenn Du die Stacks postest.
Ich hab den OB1, den FB1 und den DB1 übertragen. U-Stack, B-stack und der Datenbaustein sind als Foto angehängt
