Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Sps fc106
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von Leinad Beitrag anzeigen
    mal kurz ne andere frage, muss ich den FC106 direkt in den OB verschieben oder in einen anderen FC??
    Das bleibt dir im Sinne deiner Programmstrucktur überlassen, technisch ist es vollkommen egal.
    Sinnvoll wäre nur das das ganze im OB1-Zyklus, oder u.U. auch OB35 Zyklus stattfindet.
    Gezielt könnte man dir helfen durch den vollständigen Diagnose-Puffer.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Leinad (07.11.2011)
  3. #12
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    ja genau den mein ich =)
    inzwischen glaub ich das es gar nicht am FC106 liegt...
    Du must ihn zur Steuerung übertragen, ich wiederhole meine Frage:
    "Befindet sich der FC106 in der Steuerung?"
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Leinad (07.11.2011)
  5. #13
    Leinad ist offline Benutzer
    07.11.2011
    5
    also ich probiere jetzt noch eimal alles genauer zu beschreiben...
    ich habe einen DB in den ich eine int zahl schreibe von einem Panel... diese zahl will ich nachher weiterleiten an eine Segment anzeige, mit einem 4-20 mA signal..
    ich habe jetzt den FC106 genommen und diesen direkt in den ob verschoben...sobald ich es aber lade ..kommt das problem wie schon beschrieben....
    Lies dir mal die Meldung vor dieser Meldung durch. Da sollte etwas mehr drinstehen.....
    die Meldung vorher:
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    Global DB, Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse: 0
    OB-Nummer: 1
    Bausteinadresse: 16
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB121)
    vil. kann mir so jemand sagen was ich falsch mache...=/
  6. #14
    07.11.2011
    5
    ja, der Baustein befindet sich in der SPS, falls du das meinst...
  7. #15
    533
    @Tigerente1974
    Zu deiner Signatur, verweise ich mal auf die Dame in meiner Bildergalerie, meinst du die?
    zu den Antworten des TE fällt mir wieder mal folgendes ein:
    Hallo, mein Computer funktioniert nicht! - Haben Sie Ihren Monitor eingeschaltet? - Ja, klar! - Schalten Sie Ihn doch mal aus! - Jetzt geht er!
    @TE
    Nochmal, zeig doch mal den Code!
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Leinad (07.11.2011)
  9. #16
    15.04.2011
    229
    die Meldung vorher:
    OB-Nummer: 1
    Bausteinadresse: 16
    Mit Deinem DB stimmt was nicht. Entweder ist er zu klein oder Dein Datenwort hat das verkehrte Format.
    Edit: Ich schließe mich dem Kollegen Ralle an: Poste doch mal Dein Programm...
    Geändert von 190B (07.11.2011 um 15:56 Uhr)
    190B
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    Günni1977 (07.11.2011),Leinad (07.11.2011)
  11. #17
    07.11.2011
    5
    Danke für die Beiträge, das problem ist zwar immernoch nicht gelöst aber ich probier weiter
  12. #18
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!
    Der FC 106 Arbeitet doch mit einer Real Zahl!
    Wandelst du das INT ind Real Format um in deinem OB?
          CALL  "UNSCALE"
           IN     := //Was hast du hier angegeben????
           HI_LIM :=
           LO_LIM :=
           BIPOLAR:=
           RET_VAL:=
           OUT    := //Was hast du hier angegeben???
    Geändert von SCM (07.11.2011 um 16:39 Uhr)
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  13. #19
    15.04.2011
    229
    Hallo Leinad,
    warum postet Du denn Dein Programm nicht? So geheim kann es ja wohl nicht sein.
    Es würde einiges an Rätselraten erübrigen und Dir wesentlich schneller geholfen werden.
    Du bist jetzt mehrfach dazu aufgefordert worden. Wenn Du Hilfe willst, solltest Du auch kooperativ sein.
    Sonst erhälts Du vielleicht keine Antworten mehr...
    190B
  14. #20
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Hi Leinad,
    lösche in deiner CPU den OB121, dann geht die CPU in STOP bei Fehlern, und dann kannst du an der Stelle springen, wo der Fehler war.
    (CPU Diagnose)
    Gruss: V.
    relax, take it easy
  1. Analogwert ausgeben mit Fc106
    Von adi5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 17:59
  2. FC106 unscale problem
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 00:28
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 10:32
  4. FC106 und kleine Zähler Frage
    Von ElektronikJack im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 21:51
