Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Sps fc106
  1. #21
    15.04.2011
    229
    Zitat Zitat von Leinad Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Frage betreffend des FC106, und zwar hab ich den bei den Bausteinen eingefügt und alle erforderlichen Daten/Ein-/Ausgänge eingegeben. Wenn ich den nun auf die SPS Lade kommt sofort ein Interner Fehler und beim Diagnosepuffer die Meldung: Stopp durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich,bzw. kein FRB vorhanden)
    kann mir jemand helfen?
    wäre sehr froh um eine möglichst schnelle Antwort =)
    mfG Leinad
    Hallo vladi,
    sie geht doch in STOP.
    190B
  2. #22
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Ach ja, stimmt, na dann kann man zu der Stelle ja springen, wo der Fahler ist..
    relax, take it easy
  3. #23
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    @Ralle: Bildergalerie? Wo finde ich die? Ich wollte schon immer mal wissen, wie "sie" aussieht
    Jetzt ist es 19:49 und das Problem scheint immer noch nicht gelöst... Ich hatte in der allerersten Antwort schon vorgeschlagen den Code zu posten.
    Das Netzwerk mit dem Aufruf hätte wohl schon gereicht.
    Mit dem Code wäre das Problem wohl innerhalb von max. 15 Minuten gelöst worden.
    So haben alle jetzt mal rumgeraten
    Beratungsresistent...
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    190B (07.11.2011),SCM (07.11.2011)
  5. #24
    Leinad ist offline Benutzer
    07.11.2011
    5
    hallo zusammenich habe inzwischen das problem mit einem move baustein gelost...aber nachwifor klappts mit dem fc106 nicht...beim fc106 hab ich folgendes eingegeben:in: DB1.DBD0 (was muss ich hir für einen zahlentyp einsetzten?int, real?, also im DB. die zahl wird vom panel in den DB geschrieben und den zahlentyp kann ich dort auch auswählen...)Hi_lim: 9.99000000+e002lw_lim: 0.00000000+e000Out: AW2die anderen 2 brauch ich nicht und habe deshalb einfach merker reingesetzt...die segment anzeige mus ja nur die zahl vom panel wiedergeben...ich hab mal das low auf 0 und das high auf 999 gesetzt, da ich im panel die max grösse ebenfalls bei 999 festgelegt habe.ich hoffe das hilft euch etwas mehr...sonst schreibt einfach was ihr noch braucht..mfg Leinad
  6. #25
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!
    Ja du musst im DB1.dbd0 real als Datentyp angeben!
    Wenn ich mich recht entsinne schaltet der FC106 auf error wenn die obergrenze bzw untergrenze unter/überschritten wird und gibt dann 0 aus!Kannst ja mal beid er Hilfe im FC106 nachlesen!
    Stell mal deinen ansatz jetzt bitte als code ein ansonsten nimmt das Rätsel Raten kein Ende!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  7. #26
    07.11.2011
    5
    Meint Ihr mit Code, dass ich es in AWL darstellen soll?
  8. #27
    31.03.2010
    Wie auch immer aber den Code online stellen!
    mfg
  9. #28
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Zitat Zitat von SCM Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Bist du sicher? Gibt er dann nicht die OG bzw UG aus und meldet am RET_VAL?
    Habe leider gerade kein Step7 zur Hand
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
  10. #29
    31.03.2010
    Okay er gibt nicht immer null aus!Je nach dem was halt an der unter bzw obergrenze eingegeben ist!
    Sprich an dem nächstgelegenen Genzwert!Aber aufpassen "ENO" wird dann auch 0
  11. #30
    533
    ok hier: http://www.sps-forum.de/album.php?al...chmentid=15373
    Sag ich ja, mit ist das so zu mühselig.
  1. Analogwert ausgeben mit Fc106
    Von adi5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 17:59
  2. FC106 unscale problem
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 00:28
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 10:32
  4. FC106 und kleine Zähler Frage
    Von ElektronikJack im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 21:51
