Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Step 5 DB-Inhalte von einem DB in den nächsten
    19.10.2006
    18
    Hallo allerseits.
    Als Gelegenheitsprogrammierer stehe ich vor folgender Aufgabenstellung:
    Aus mehreren S5-135U mit VPA CPU (928-3UC11) sollen Zählerständen, die als INT und DINT in einem DB abgelegt sind zu einer bestimmten Uhrzeit 1:1 in einen weiteren, identischen DB kopiert werden. So sollen die Tageswerte für 24 Stunden erhalten bleiben, während im Ausgangs-DB weitergezählt wird.
    Timer etc. funktionieren. Nur das Verschieben der DB-Inhalte erscheint mir aufwändig, zumal ich auch einen dritten DB mit Werten von Vorgestern kopieren möchte. Gibt es hier eine Operation wie in S7: SFC20 BLK MOV, ggf. sogar wie dort unabhängig von der Datenstruktur (Wort/Doppelwort)? Wie würde die aussehen, wenn ich z.B aus DB10 die DW0 bis DW10 in den DB11 kopieren wollte? In der Aufgabe kommen ca. 120 werte auf mich zu. Ich wäre Euch Profis für eine Hilfe sehr dankbar.
    Ich fordere die Anerkennung von Boolimie als Berufskrankheit.
    Zitieren Zitieren Step 5 DB-Inhalte von einem DB in den nächsten
    19.07.2010
    213
    In der 948ér gabs mal einen OB182 der dem BLK MOV recht ähnlich war. Der müsste m.E. in der 928 auch laufen.
    Edit: Sorry, läuft nur in der 948. Dann musst du dir manuell einen Baustein basteln der das macht.
    Geändert von Aventinus (07.11.2011 um 14:10 Uhr) Grund: Edit
    mfG Aventinus
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    OB 182 (Datenbereich kopieren) läuft richtig ab CPU 928B. Andere Lösung = indirekte Addresierung mit B Befehl + Übetragungsschleife
    15.04.2011
    229
    Hallo Aventinus,
    Du hast Recht. Auch die CPU 928B hat lt. Programmieranleitung einen OB182 (Datenbereich kopieren) als integrierte Sonderfunktion. Habe die entsprechenden Seiten mal angehangen.
    190B
    13.09.2010
    178
    Hallo zusammen !
    ja, sehe ich auch so !
    Hab´deshalb mal mein altes Handbuch bemüht ...
    Ich hoffe, es hilft weiter
    BEZ: DBQ B    ; Quell-DB
    BEZ: DBZ B    ; Ziel-DB
    BEZ: ANZA DKF ; Anzahl
    BEZ: AQU EW   ; Anfang in Quelle
    BEZ: AZI EW   ; Anfang in Ziel
              LW =AQU            ;Parameter in MW laden
              T MW 2
              LW =AZI
              T MW 4
              LW =ANZ
              T MB 6
    M826:  B =DBQU                ; 1.Wert aus Quelle laden
              B MW 2
              L DW 0
              B=DBZ               ; in 1. Wert im Ziel ablegen
              B MW 4
              T DW 0
              L MW 6              ; Anzahl dekremetieren
              D 1
              T MB 6
              L KB 0              ; Pruefen, ob Anzahl erreicht
              !=F
              BEB                 ; Aussprung, wenn ja
              L MW 2              ; wenn nicht, Paremeter fuer
              I 1                 ; naechsten Wert setzen
              T MW 2
              L MW 4
              I 1
              T MW 4
              SPA =M826           ; und dann nochmal...
              BE
    Sollte auch auf deiner CPU laufen !
    Gruss
    P.S. Tippfehler sind geschenkt !
    kind regards
    SoftMachine
    Zitieren Zitieren S5-DB kopieren
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ich glaube urlicht hat seine Lösung schon in diesem Thread gefunden:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...675#post361675
    PS: Ich würde auch den Befehl TNB empfehlen = Byteweiser Blocktransfer wie der BLKMOVE bei S7
    Achtung kann aber nur 0...255 Byte pro Block (nicht Wort)
    Paule
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Aventinus (08.11.2011)
  8. #7
    13.09.2010
    178
    Hi Paule,
    jo, da warst du warst schneller...
    Hab´auch gerade den 2. Thread von Urlicht gefunden
    Na, nu hat er 2 Lösungen zum Probieren..
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  9. #8
    06.10.2004
    17
    in der Lösung von SoftMachine ist ein kleiner Fehler
    LW =ANZ
    T MB 6 <------ wenn MB 6
    L MW 6 <---- dann auch hier, oder beide MW 6
    Eins im MB 6 = 256 im MW 6.
    Geändert von Taddy (08.11.2011 um 05:55 Uhr)
  10. #9
    19.10.2006
    18
    Danke für die Lösungen. Werde ich morgen ausprobieren.
  11. #10
    19.10.2006
    18
    Vielen Dank, hat sehr geholfen.
  1. TIA-Portal Inhalte der DBs sicher!
    Von m.beeken im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 08:41
  2. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 23:32
  3. Mehrere Inhalte übergeben
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 00:00
  4. 8) viel spass die nächsten 18 tage
    Von volker im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 02:47
  5. DB Inhalte
    Letzter Beitrag: 29.09.2003, 18:42
