Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Merker Verwendung
    15.04.2011
    229
    Hallo peter(R),
    ich glaube, es ist viel komplizierter. Es will praktisch überwachen, ob der Merker, wenn er ihn 1x mal benutzt, ein 2. Mal oder mehr benutzt wird. Verwendet er ihn 2 mal, Überwachung auf mehr als 2mal u.s.w.
    So verstehe ich das Ganze. Da kann ich nur sagen: Know-How-Protect.
    190B
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    In der Symbolik reinschreiben: Diesen Merker nicht verwenden.
    Ist zwar nicht überwacht, könnte aber auch helfen.
    Klaus
    Azureusus ist offline Neuer Benutzer
    07.11.2011
    das geht leider auch nicht klärmolch
    für weitere vorschläge wäre ich sehr dankbar
    Gruß Aze
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Ich sag mal so wir verwenden auch True&False Merker zum überbrücken!Wenn einem Programmierer die Bedeutung von True & False nicht Klar ist ist er falsch am Platz!
    Oder was machst du mit den Merker bzw. was stellt er dar?
    Bei mir im OB1
          ON    "TRUE" //logic 1 = always ONE
          O     "FALSE" //logic 0 = always ZERO
          S     "TRUE"//logic 1 = always ONE
          R     "FALSE" //logic 0 = always ZERO
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  5. #15
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    warum nicht einfach kurz ALT + STRG + Q drücken bevor du anfängst zum programmieren und schauen wie oft er verwendet worden ist?
  6. #16
    15.01.2005
    314
    Es gibt keine weiteren Vorschläge, da dein Vorhaben ganz einfach nicht geht.
    Der SPS ist es vollkommen egal ob ein Merker 1x oder 1000x verwendet wird,
    und die eine Programmzeile weiß nichts von der nächsten oder der vorletzten.
    Das ganze geht nur durch entsprechend beherrschte Arbeitsweise.
  7. #17
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Das war ja auch meine Meinung
    Zitat:
    Meines erachtens geht das nicht. Man müsste dazu eine Änderung in der Querverweisliste überwachen .. wie soll das gehen ??
    Zitat Ende.
    Was danach kam waren Krücken. Ich hatte gedacht er will evtl. überwachen ob der Merker bei Programmänderungen nochmals zusätzlich angesteuert würde.
    Eine Überwachung ob der Merker nochmals nachträglich als Brücke verwedet wird geht gar nicht!!
    peter(R)
  8. #18
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Azureusus Beitrag anzeigen
    Ich möchte in der S7 einen bestimmten Merker der lesend verwendet wird überwachen.
    Sprich.
    Sollte Merker 2.0 irgendwo im Programm verwendet werden,
    möchte ich das erkennen und weiterverwenden dürfen.
    Du schreibst ein Buch und möchtest überwachen wenn jemand die Seite 5 liest?
    Wenn du verhindern willst das jemand dein Programm ändert (nur das macht Sinn) mach es wie von User 190B geschrieben: Know-How-Protect oder nimm eine alte CPU mit Schlüsselschalter.
    Oder, auch wenn das ganze jetzt totaler quatsch ist, du setzt dir mit dem Merker 2.0 einen weiteren Merker z.b. 3.0 allerdings nicht durch das VKE des M2.0 sondern durch das Verknüpfungsergebnis:
       U E 1.0
       = M 2.0
       = M 3.0
    // oder
       U E 1.1
       S M 2.1
       S M 3.1
    ...das ganze wird dann im letzten Netzwerk des OB1 überwacht...
       U M 2.0
       UN M3.0
       O
       UN M2.0
       U M 3.0
       = #Lampe
    Paule
  9. #19
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
       U M 2.0
       UN M3.0
       O
       UN M2.0
       U M 3.0
       = #Lampe
    Nein er will nicht das lesen von Seite 5 verhindern, sondern das
    vollschmieren. Selbst mit deinen Code nützt es nicht, durch einfügen
    von Bausteinen, ziemlich weit oben im Programm kann die Routine
    schon wieder hinfällig sein. Der beste Schutz ist, in den Buchsen
    wo ein PG gesteckt werden könnte, einfach Silicon reindrücken.
    Ist halt nur Käse bei der Wartung.
  1. Zyklisch bei Verwendung
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 08:22
  2. Verwendung von BOOL
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 13:09
  3. Verwendung von ODK mit C++ am Microbox T
    Von MM440 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 13:47
  4. Anfangswerden bei verwendung von UDT's in DB
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 16:25
  5. Verwendung von FB
    Von drfunfrock im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 13:40
