Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Hilfe beim nachfolgenden Code
    30.07.2010
    Hallo, kann mir einer bitte mal Step by Step erklären was beim nachfolgenden Code passiert.
    Die #tmp_p_Variable ist ein Doppelword
    L #tmp_p_Variable
    UD DW#16#FFFFF
    OD DW#16#84000000
    LAR1 P##ANY_Zeiger
    T LD [AR1,P#6.0]
    L #DB_Number
    T LW [AR1,P#4.0]
    L #tmp_Anzahl_Bytes
    T LW [AR1,P#2.0]
    L W#16#1002
    T LW [AR1,P#0.0]
    Zitieren Zitieren Hilfe beim nachfolgenden Code
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Such hier im Forum mal nach ANY Pointer. so einer soll hier gebaut werden.
    13.10.2007
    2.789
    //Der Pointer der in dieser Variablen steckt wird
    //auf den Operandenbereich "Global DB" gesetzt
    //Es wird ein Bereichszeiger erstellt
    L #tmp_p_Variable
    UD DW#16#FFFFF
    OD DW#16#84000000
    //In das Adressregister 1 wird ein Any-Zeiger geladen
    //über das Adressregister 1 wird der vorher erstellte
    //Bereichszeiger in die Variabel "ANY_Zeiger" geladen.
    LAR1 P##ANY_Zeiger
    T LD [AR1,P#6.0]
    //Eine Daten Baustein Nummer wird über das Adressregister 1
    //in die Variabel "ANY_Zeiger" geladen
    L #DB_Number
    T LW [AR1,P#4.0]
    //Die Anzahl (die Länge) wird über das Adressregister 1
    L #tmp_Anzahl_Bytes
    T LW [AR1,P#2.0]
    //Über das Adressregister 1 wird der Datentyp in die
    //Variabel "ANY_Zeiger" geladen, in diesen Fall "Byte"
    L W#16#1002
    T LW [AR1,P#0.0]
    Geändert von rostiger Nagel (08.11.2011 um 12:42 Uhr) Grund: Nullen im Bereichszeiger falsch gezählt
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Rose2 (08.11.2011)
  1. Hilfe beim Programmieren (CAN-Bus)
    Von Dennis27 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 11:14
  2. Hilfe beim programmieren
    Von Shierasse im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 07:46
  3. Hilfe beim Start mit SPS
    Von solojo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 17:21
  4. Brauche Hilfe beim programmieren
    Von spiderman696 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 20:32
  5. Brauche Hilfe beim FiFo
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 10:52
