Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Negative Flankenauswertung funktioniert nicht
    08.09.2011
    ich bekomme irgendwie keine neg Flankenauswertung hin.
    ich hab zwei Lichtschranken. Bei Unterbrechung schalten diese jeweils von 0 auf 24 V.
    Jetzt würde ich gerne wie unten im Bild folgendes machen. Wenn der Eingang E0.5 24 V aufweißt und der Eingang E0.4 von 24V auf 0 V fällt, dann soll der Zähler bitte eins erhöhen.......
    Zur Zeit reagiert aber der N= Baustein oder N_trig-Baustein nicht auf die negative Flanke sondern auf die Positive und gibt mir ne 1 am Ausgang sobald die Lichtschranke unterbrochen ist
    WAS MACH ICH FALSCH???????
    Zitieren Zitieren Negative Flankenauswertung funktioniert nicht
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    laß die Flanke einfach weg, der Zähler hat am Eingang eine eigene Flankenauswertung.
    Joe
    Flacla ist offline Neuer Benutzer
    08.09.2011
    Und die funktioniert wie?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Probiers mal mit einer Positiven Flanke
    08.09.2011
    Nee, positive funktioniert ja wie gewünscht.....jedoch brauch ich eine negative Flankenauswertung, da bei umgekehrten Fall der Zähler zurück zählen soll und das geht nur mit negativer Flankenauswertung
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Geraten:
    Werden die Merker schon woanders benutzt?
    Bzw. das Byte/Word/Dword?
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    06.10.2009
    NRW
    63
    Interessant... Willst Du erfassen, wie viele Personen im Wohnzimmer sind?
    Was ist denn mit dem E0.5? Ist der ganz sicher immer an, wenn die negative Flanke von E0.4 kommt?
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Nimm doch eine Positive Flanke und negiere den Eingang
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    15.01.2005
    317
    Das Problem ist, das Flacla, ganz offensichtlich die Hilfe zu N= nicht gelesen hat, dann würde er vielleicht selbst draufkommen, warum er Murks gebaut hat.
    M10.2 = negativen Flanke von E0.4, (M10.1 ist der Hilfsmerker).
    Das wiederum heißt, am UND dahinter liegt E0.4 an, und nichts was mit einer Flanke was zu tun hätte.
    Das heißt, man müsst für die gewünschte Funktion also N_TRIG verwenden.
    Geändert von MSB (09.11.2011 um 16:16 Uhr)
    08.09.2011
    Hey danke Manuel,
    irgendwie komisch,jetzt funktioniert es wie gewünscht...aber ich dachte ich hatte das vorher auch schonmal so probiert......,ei ei,
    aber da schließt sich noch ein weiteres Problem an.
    Ich greife mein Zählerstand ja mit einem MW ab. Wenn dieser größer als 0 ist sollen mehrere Ausgänge geschaltet werden.....zu sehen im Anhangbild. Jedoch schaltet meine SPS nur den A0.0 in der SPS. Das Program in der Beobachtung zeigt aber alle drei Ausgänge als "grün", also geschaltet.
    Ein weiteres Problem das dann auftaucht ist, dass bei einem Wechsel des MW von 0 nach 1 und wieder 0 das MW auf einmal auf 256 steht am CMP-Glied, jedoch am Zähler auf 0......
    • Dateityp: jpg No3.JPG (23,4 KB, 29x aufgerufen)
  1. zweite Negative Flanke schaltet nicht durch?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 09:07
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 00:46
  3. MID-FC in SCL funktioniert nicht
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 02:14
  4. MMC funktioniert nicht
    Von MesSen-Nord im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:06
  5. TD 200 C funktioniert nicht
    Von -Andrea- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:41
