Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Suche Plan für Interface S7-200
    18.05.2007
    @ argv_user:
    Das ist vollkommen richtig, wenn die eine gemeinsame Masse haben, kann natürlich keine galvanische Trennung vorhanden sein. Sorry. Aber die Datenleitungen sind galvanisch getrennt, das ist das wichtigste.
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Was bringt es denn, wenn einzelne Signale getrennt sind und
    andere nicht?
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    18.05.2007
    @ deltalogic
    ganz einfach die Datenkanäle sind wesentlich empfindlicher als die Masse
    Geändert von Markus (21.05.2007 um 17:02 Uhr)
    30.09.2010
    Zitat Zitat von ASA Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Habe mir soeben eine Programmieradapter für S7-2xx
    zusammengelötet.
    OK, er hat keine galvanische Trennung, aber wenigstens
    funktioniert er überhaupt.
    Basiert auf dem oben anghängten Schaltplan mit ein paar Änderungen.
    Hey Leute.
    Tschuldigung fürs Leichen"hochholen" aber ich habe mir oben Schaltplan nochmal zu Gemüte geführt.
    Die Umschaltung des RS485 Treibers erfolgt ja von Pin3 über den Widerstand R1 mit Hilfe der Zenerdiode auf 5,1 V maximal und 0V minimal geschützt
    Also doch eigentlich der selbe Output wie aus R2Out ( denn Widerstand und Zenerdiode ist ja nix anderes als Level begrenzen )
    Oder denke ich da falsch ??
  5. #15
    30.09.2010
    So Leute
    anbei der korrigierte Schaltplan. Der Bus wird normal betrieben und ohne Sendebetrieb des PCs läuft der Bus normal und sollte nicht gestört werden.
    Wird gesendet so hält der NE555 den Sendebetrieb für 1 bzw 2 ms nach dem letzen High Pegel von TX aufrecht was dann 2 Byte sind bei 9,6 bzw 19,2 kbit.
    Habe hier ne alte 216-2 zum testen und kann wunderbar Programme hoch und runterladen.
    Nächste Version wird mit galvanischer Trennung
    • Dateityp: jpg sps.jpg (71,3 KB, 18x aufgerufen)
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Shadowrun für den nützlichen Beitrag:
    mr__mines (20.10.2010),thomass5 (14.10.2010)
  1. .exf Ausgabe in E-Plan
    Von #2p im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:57
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 08:01
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 15:27
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 10:22
  5. E-Plan
    Von Roos im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 07:59
