Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Suche Plan für Interface S7-200
    15.03.2005
    hab schon gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden. wenn jemand n link oder bild hat bitte mal posten!
    danke
    Zitieren Zitieren Suche Plan für Interface S7-200
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hab ich aber nicht nachgebaut.
    mfg
    dietmar
    15.03.2005
    genau diesen schaltplan habe ich auch gefunden. da sind aber noch einige unklarheiten..
    1. welchen widerstandswert hat R1 ?
    2. was ist das für einen Diode die DZ1 ? eine Z-Diode?
    3. der stecker für n PC ist auch 9-polig und kommt an COM1 oder?
    4. die LEDs egal ob 3 oder 5mm ?
    Anonymous Gast
    Bei dem Plan sind ja nicht einmal die Signale entkoppelt geschweige
    den die Betriebs-/Busspannung.
    Da wäre ja noch wesentlich schlechter als dass allererste PC/PPI Kabel ohne Potentialtrennung.
    Die Diode u.ä. wären gar nicht erforderlich.
    Bessere Pläne findest du unter www.RS485.com
    Allerdings hast du generell mit "nicht intelligenten" Wandlern nicht
    den PPI Multimastermode des Originals zur Verfügung,
    bzw. wird das Protokoll von deinem PC aus gehandelt (mit allen Nachteilen).
    Anonymous Gast
    15.03.2005
    da gibts ziemlich viele RS232<=>RS485 converter. welcher ist denn da sinnvoll für die S7-200 ?
    Anonymous Gast
    Vielleicht könnte dir dieser mehr zusagen, habe selbst keine Erfahrungswerte damit.
    http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichi.../PC_Rs485.html
    14.10.2006
    Hallo!
    Habe mir soeben eine Programmieradapter für S7-2xx
    zusammengelötet.
    OK, er hat keine galvanische Trennung, aber wenigstens
    funktioniert er überhaupt.
    Basiert auf dem oben anghängten Schaltplan mit ein paar Änderungen.
    18.05.2007
    um den Thread mal wieder ins Leben zu rufen, der beste Schaltplan ist der von ASA. er hat sehr wohl eine galvanische Trennung (MAX 232) und ist fast der Gleiche wie der von lorenz2512. Ich denke ich werde mir diesen zusammenbauen und evtl die 5 Volt über USB holen (24 Volt Eingangsspannung könnten auf Dauer etwas viel für den 7805 sein). Selbstverständlich werde ich euch auf dem Laufenden halten.
    Ein weiterer interessanter Schaltplan ist dieser http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichi.../PC_Rs485.html
    Allerdings sind mir hier zu viele unbekannte Bauteile drin. Desweiteren geschieht die Galvanische Trennung der Signale nur über einen Optpkoppler. Der könnte etwas langsam sein. Hab diesebezüglich schon schlechte Erfahrungen bei OBD-Adaptern (KFZ-Bereich) gemacht.
    Vielleicht hat aber trotzdem jemand Zeit und Lust das Teil mal auszuprobieren und uns seine Erfahrungen mitzuteilen.
    Achja, hätte evtl jemand einen Schaltplan für ein S5-Kabel? Wollte dann mal versuchen einen "Upgrad"-Adapter von S5 auf S7 200 zu bosseln und wenn das nicht möglich ist einen kombinierten S5 und s7 (hat dann leider insgesamt 3 Stecker). Werde den Schaltplan selbstverständlich posten!
    Wär super!
    Geändert von p-dae (19.05.2007 um 14:08 Uhr)
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zitat Zitat von p-dae Beitrag anzeigen
    ...der beste Schaltplan ist der von ASA. er hat sehr wohl eine galvanische Trennung (MAX 232)
    Da bist Du wohl einem kleinen ( vlt. gar nicht so seltenen) Irrtum aufgesessen:
    Diese Schaltung kann überhaupt nicht galvanisch getrennt sein,
    da der MAX232 nur einen Masseanschluss hat.
  1. .exf Ausgabe in E-Plan
    Von #2p im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:57
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 08:01
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 15:27
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 10:22
  5. E-Plan
    Von Roos im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 07:59
