Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Byte adresse aus Any-Inparameter ziehen!
  1. #21
    18.12.2008
    wie schon oben beschrieben fb
    aufrufstruktur:
    ob1
    ..fb80
    ......fb81
    .............fb88 // der oben gezeigte fb
    die fb´s ein gemeinsamer idb
    wie gesagt der pointer den ich mir baue zeugt auf die richtige stelle im idb
    nur wenn ich da was lade is da nix... sollte im 6.0er die 1000, stehen und im 4.0er wort der db81
    Geändert von droop38 (14.11.2011 um 13:09 Uhr)
  2. #22
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    LAR1     P##Offs_Quelle
          TAR2
          +AR1
          L     D [AR1,P#6.0]
          UD    DW#16#FFFFFF                // vorderen Bereich ausmaskieren
          SRD   3                           // Bit-Adresse in Byte-Adresse umrechnen
          T     #offset_1
    so geht es auf jeden Fall - ist getestet ...!
  3. #23
    18.12.2008
    mhm funktioniert schon wenn man keine 10000 byte vorher hat
    kanns vielleicht daran liegen dass im AR1 nach der +d das DI fehlt?
    bzw wie kann ich dafür sorgen dass es nicht verschwindet`?
    die obenangegebene version funktioniert leider nur wenn der idb eben nicht so lang ist....
    sobald der idb länger wird (die genaue grenze weis ich leider nicht) hauts nimma hin
    Geändert von droop38 (16.11.2011 um 08:21 Uhr)
  4. #24
    bei mir gehts ... (wie in meinem Beispiel realisiert)
    Welchen Typs ist denn bei dir der "#offset_1" - bei mir ist das ein Doppelwort (oder DINT) ...
  5. #25
    18.12.2008
    soweit komm ich ja gar nicht bei l d [ar1 usw wusw] steht ja schon nix drinnen!?!
    der pointer (11830) würde stimmen
    beim beispiel wird ja mit +AR1 gearbeitet...
    kanns sein dass hier das problem liegt? dass dieser begrenzt ist?
    der hat ja normalerweise mit 32000 herum aber mit diesem DI oder DB?
  6. #26
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Dann schreibs doch mal so wie in Larry's Code
    LAR1     P##Offs_Quelle
    TAR2
    +AR1
    L     D [AR1,P#6.0]
  7. #27
    ... klar ist der begrenzt ... das ist ein Doppelwort. Ich fürchte nur, dass du eher einen Adressierfehler bekommst (weil du den Adressraum der SPS sprengst) bevor du hier einen Überlauf bekommst.
    Wie schon von Verpolt netterweise genannt - ich beziehe mich auf den zitierten Codeschnipsel - du auch ?
  8. #28
    18.12.2008
    hallo noch mal
    wie schon oben beschrieben funktionierts leider doch nicht!
    im roten kreis sollte ja dann 10784 stehen oder?`tuts aber nicht
    der offs_ziel liegt im idb ab byte 10.0 wie hier im AR1 zu sehen
    Der idb offset liegt bei 10774 im AR2
    im übrigen ist die cpu fehlerfrei...
    ich schätze ja wie oben schon gesagt dass das "DI" wie hier im AR 2 zu sehen ist im Doppelwort mitreincodiert ist!
    gibts da ne beschreibung wie´s im AR1 auszusehen hat?
    ich hoffe ich habe mich klar genug ausgrdrückt!
    mfg christian
  9. #29
    20.12.2007
    ich denke, dass die Kennung des Operandenbereiches ausgeblendet werden muss (bereichsinterner Zeiger/ bereichsübergreifender Zeiger).
    so:
    LAR1 P##Offs_Ziel
    TAR2
    UD DW#16#FFFFFF
    +AR1
    L D[AR1, P#6.0]
    _____________________________________________________________
    Männer schnarchen, um Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
  10. #30
    18.12.2008
    nope keine besserung er schreibt mir wie oben di 2592 rein statt di1074.... =(
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:56
  2. SImatic Update ziehen
    Von GreenWhiteAngel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 17:58
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
  4. Byte-, & Bit-Adresse aus einer Ganzzahl errechnen
    Von LittleJack86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 20:18
  5. Kabel ziehen
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 18:14
