Cont-S Regelbaustein AUMA Antrieb Regelt nur runter.
klaerbaer2010
ich muss eine Auma Regelantrieb mit Hilfe eines Durchflusswertes steuern.
Ich habe die Sache im trockenen aufgebaut. Durchflusswert 4-20ma wird in der Sps skaliert und mit Hilfe eines Sollwertgebers simuliert.
Ich habe den Cont-S baustein genommen. Mein gewünschter Durchfluss in meinem Testaufbau sind 3L
Wenn ich den Wert über 3 Liter erhöhe kommt am Ausgang 4.0 Signal zum schließen, solange bis der Wert wieder unter 3 Liter ist. Wenn ich den Durchflusswert verringere kommt ein kurzer Impuls zum öffnen A4.1
das wars dann aber auch. Cycle habe ich auf 100ms eingestellt wie in der Hardwareconfig auch angegeben.cont-s.jpgLiegt das nur an meinen Einstellungen?
mfg
Markus
bei TI hast Du die Einheit vergessen. T#12s.
Den Proportionalwert halte ich für etwas groß.
Wie groß ist der Schieber?
Stimmt die angegebene Motorlaufzeit MTR_TM von einer Minute von Auf bis Zu?
Klaus
Es ist ein 250er Plattenschieber benötigt 42 Umdrehungen bis er geschlossen ist. Komplette Laufzeit müsste ich noch bestimmt. Liegt alles im losen Aufbau auf der Werkbank.
Auf was sollte man den Proportionalbeiwert einstellen? Der Schieber soll uns nicht die Anlage überfluten. Der Sollwert kann später vom Leitsystem WINCC vorgegeben werden.
mfg
Markus
Schon klar um was es geht :)
Die Laufzeit ermitteln und unter MTR_TM eintragen.
PULSE_TM und BREAK_TM kannst Du auf 1s stellen, das reicht. (Standardwert)
Ich würde mal mit den kompletten Standardeinstellungen testen, das sind für RÜB-Drosselstrecken gute Anfangswerte.
Mit einem 250er Plattenschieber auf 3 L/s regeln ist definitv eine Herausforderung.
Klaus
es wird später auf ca 11 l/s herauslaufen. 3 Liter waren einfach zum Test in meinem Freiluftaufbau. Danke für Die Antworten, werde ich am Montag gleich testen.
mfg
Markus
das ist zwar nicht viel besser, aber machbar.
Die Totzone solltest Du so auf 1-1,5 stellen, sonst regelt sich der Antrieb tot.
Wenn Du beim Simulieren ein bischen mit dem Istwert spielst wirst Du schnell einigermaßen brauchbare Ergebnisse haben.
Klaus
wollte kurz mitteilein das der Regelschieber mit der Steuerung mittlerweile seinen Dienst verrichtet. Die Schrittregelung funktioniert einwandfrei.
Danke für die Antworten.
mfg
Markus
