Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 52
Thema: S7-224 Zeiten extern verstellen
  1. #31
    18.10.2005
    13189 Berlin
    Also ich ääääääääääääääääää habe das glaube ich kapiert , habe mir mal alles durchgelesen und will mir noch das Programm anschaun aber ich mus
    den Leuten die dir Helfen mal ein RIESEN LOB Ausprechen.
    Das war gute Arbeit, dafür haben alle mehr als ein Danke Verdient ( UPS ) ist aber
    nur meine meinung !!!!!!!!!!!!!!!
    Frag mal dein Scheff was ein Programierer dafür bekommen hätte.
    mfg : Mdt.
    MfG Maik
    Etwas nicht zu Wissen, ist keine Schande - aber niemanden um Hilfe zu Bitten.
    Nichts ist unmöglich, (mann muss nur wissen wer es weiß) oder anfangen zu Lernen.
    Zitieren Zitieren Mein SENF
  2. #32
    Anonymous Gast
    hallo,
    ich habe hier mal noch etwas gestöbert und getestet beim TD200 V2.1 kann man die verschiedenenb meldungen ja über V14.7...V14.6 usw anzeigen. gibts das nicht auch beim TD200 V3.0?
    entschuldigt die dummen fragen und danke für eure hilfe!
    @eisenwolf
    wenn du mich meinst! ich habe keinen chef...
    ich studiere automatisierungstechnik und mache das als hobby bei mir daheim, du hast recht wissen ist macht und oft sein geld wert aber ich denke ein forum dient dazu wissen kostengünstig an kollegen oder gleichgesinnte weiter zu geben!
    danke noch mal der muck
  3. #33
    Anonymous Gast
    Im Navigationsbaum auf "Symboltabelle" - "Assistent" - "TD_SYM_x" klicken.
    Die parametrierten Alarme und deren Bits sind dort ersichtlich.
  4. #34
    Anonymous Gast
    hallo,
    ja das habe ich auch schon raus gefunden! wenn ich den alarm aber setze blingt nur ein austrufezeichen im display und ich muss über das display in die alarm meldungen gehen.
    die meldung soll aber direkt angezeigt werden!
  5. #35
    Anonymous Gast
    Die aktuelle TD200 Firmware unsterstützt nicht Meldungen anzuzeigen,
    solange man sich in einem Menü befindet.
    Abhilfe schafft nur folgendes
    Bibliothek
    http://www.s7-200.net/Scripts/entry....y_ID=38&Part=1
    Sample
    http://www.s7-200.net/Scripts/entry....y_ID=39&Part=3
  6. #36
    Anonymous Gast
    1000 dank, das wollte ich wissen
  7. #37
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Hallo Zusammen!
    Da ja scheinbar alle TD200- Spezialisten hier vertreten sind, stelle ich meine Frage jetzt einfach mal hier.
    Kann man 2 TD200 an eine CPU hängen, um sie im parallelbetrieb zu betreiben? (Gleiche tastenbelegung, gleiche meldungen...)
    Also einfach das 1. TD200 an der cpu Parametrieren, und das 2te dann einfach dazuhängen???
    Ich habe mal 2 TD200 bestellt zum ausprobieren, geht aber voraussichtlich noch eine Woche, bis sie da sind. Deshalb: hat soetwas schon einmal jemand ausprobiert
    Bin jetzt wirklich auf eure Antworten gespannt
    Timo
  8. #38
    03.10.2005
    Also einfach so parallel-hängen wird nicht funktionieren. Da müßten schon ein eigener Variablenbereich und eigene Meldungen definiert werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, daß die Kommunikation umständlich angepaßt werden muß.
    vg Steve
  9. #39
    11.06.2005
    Servus,
    @unimog-heizer
    hab ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, aber ich denke, wenn du den +
    TD-Assistenten 2-mal ausführst und unterschiedliche Variablenbereiche
    bzw. Konfigurationen für jedes TD-Display festlegst, müsste das klappen. Einfach so parallel hängen wird nicht funzen, weil für jedes TD-Display eine eigene Netz-Adresse angelegt werden muss.
    Standard Netzadressen:
    0 - PC-PPI Kabel
    1 - 1.TD-Display
    2 - S7-200 CPU
    3 - 2. TD-Display
    usw.
    Eine kleine Falle gibts noch:
    Ich glaube, beim Anlegen des 2.TD-Display's wird man am Ende gefragt,
    ob der Versatz in VW0 geschrieben werden soll. Wenn du diese Meldung
    mit JA bestätigst und den Variablenbereich für das 1. TD-Display zuvor
    schon ab VB0 festgelegt hast, wird dieser Eintrag durch den Versatz
    deines 2. Display's einfach überschrieben. (kann man in den Datenbau-
    steinen der TD-Displays sehen).
    Im S7-200 Handbuch ist ein kleines Beispiel für ein komplexes PPI-Netz
    (Kapitel 7) mit mehreren HMI-Geräten als Master aufgeführt.
    MfG Unreal
    P.S.: Für den kleineren Geldbeutel gibts jetzt die TD-Display's 100 und
    100 C (Aug. 05 - rausgekommen)
    http://support.automation.siemens.co...subtype=130000
  10. #40
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Hallo zusammen!
    Was passiert, wenn ich beiden TD´s die selbe Adresse zuweise
    Dann müssten doch auch beide die selben funktionen haben
    Ich werd´s mal ausprobieren, wenn ich die beiden TD´s habe.
    Und darüber hier berichten.
    @Unreal:
    Danke für den tip mit dem TD 100! Das könnte genau das sein, was ich brauche. Gibt´s davon auch schon Bilder? Konnte auf der Siemens Seite leider nichts finden.
    Timo
  1. Hardwarekonfiguration extern starten
    Von SohnVonRobotron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 09:34
  2. Zeit verstellen
    Von Martin19831711 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 10:11
  3. Grafisches EA Feld in größe verstellen
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:48
  4. Graph Zeit von extern
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 18:08
  5. Zählerzeit extern
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 13:49
