Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: S7-224 Zeiten extern verstellen
    06.07.2005
    15
    Hi Leute, hab ein kleines anliegen, vielleicht hat einer von euch a Lösung!
    Hab eine Masch. gebaut wo ich ab und zu 2 oder sagen wir 3 Zeiten verstellen muss im bereich von 0,5sec bis 3 sec!! Hab das momentan mit den eingebauten Potis gemacht! nur die Masch. Bediener sind ja bei uns solche "russen" das die Potis das nicht lange aushalten werden! Würde die gerne irgendwie extern einstellen! Natürlich mit möglichst wenig aufwand, und vielleicht ohne Poti!
    Kann man nicht irgendwie über eine PC einfach ein kabel anstecken und die zeiten in zb einer Excel Tabelle verändern??
    des - control
    Zitieren Zitieren S7-224 Zeiten extern verstellen
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    mit PC-Access von Siemens läßt sich sowas leicht machen, oder Du mußt dein Programm umschreiben und per freier Com. auf den PC zugreifen, oder Zottels Libnodave (ich bin dabei mit Libnodave so etwas ähnliches auszuhecken, bin aber noch nicht soweit).
    mfg
    dietmar
    stefand ist offline Erfahrener Benutzer
    06.07.2005
    15
    Brauch ich da ein Zusatzmodul für die SPS?? Die S7-224 hat ja keinen Com Port ???
    des - control
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    die S7-200 kann RS232, der Programmierport wird im Betrieb gesperrt, so das Du z.B. einen Scanner anschließen kannst.
    mfg
    dietmar
    06.07.2005
    15
    Des heisst ich brauch nur a RS232 Kabel und mit Excel a so a Programm erstellen!!!! oder brauch i bei dem PC auch dann a PPI Kabel??
    des - control
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    ein PPI kabel brauchst DU natürlich, und in Excel mußt Du in VBA ein Programm schreiben.
    mfg
    dietmar
    06.07.2005
    15
    VBA, also ob i des jemals hinbekomme *G*
    des - control
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    dann scheiden also fast alle anderen Kanidaten aus, bleibt nur nur PC-ACCESS über, die Demo kann man runterladen.
    mfg
    dietmar
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Noch ein halblegaler Tip: von Rothenbacher gibt es da eine Demo die läßt sich für kurze Sachen mißbrauchen, und bei Deltalogic gibt es auch so etwas.
    mfg
    dietmar
    06.07.2005
    15
    gat niemand ein kleines fertiges Prog mit Excel Tabelle dazu ???
    des - control
  1. Hardwarekonfiguration extern starten
    Von SohnVonRobotron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 09:34
  2. Zeit verstellen
    Von Martin19831711 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 10:11
  3. Grafisches EA Feld in größe verstellen
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:48
  4. Graph Zeit von extern
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 18:08
  5. Zählerzeit extern
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 13:49
