Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: ProTool und Win 7 32 oder 64bit?
    13.03.2008
    Erhielt 5 Danke für 1 Beitrag
    also ich hab Protool 6.0 mit SP3 schon auf mehreren Rechnern mit Windows 7 32bit Installiert. Ist halt aufwand.
    1.) Über die Suche alle Setup.exe der CD auflisten lassen.
    2.) Dann Manuell in den Eigenschaften jeder Setup.exe den Kompatibilitätsmodus auf Windows XP SP2 einstellen.
    3.) Die Benutzerkontensteuerung auf Nie Melden (also Deaktiveren) einstellen.
    4.) Die Install.exe auch auf den Kompatibilitätsmodus auf Windows XP SP2 einstellen.
    5.) Die Install.exe ausführen und die Software Installieren.
    6.) Beim Start von Protool kommt dann der Fehler: die OCX Dateien müßten im gleichen Verzeichnis wie Protool sein.
    7.) Auch Protool auf den Kompatibilitätsmodus auf Windows XP SP2 einstellen, jetzt sollte es Laufen.
    8.) Falls die Integration in Step7 noch nicht Funktioniert, Step7 nochmal drüberinstallieren (Reperaturmodus) dann geht das auch.
    Leider klappt 8.) nicht immer, aber so hab ich es schon mehrmals Installiert.
  2. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu d.s. für den nützlichen Beitrag:
    centipede (11.04.2013),Funky (14.10.2012),MaurerT (09.12.2015),MCerv (10.10.2012),UniMog (09.10.2012)
  3. #12
    Avatar von MCerv
    MCerv ist offline Erfahrener Benutzer
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Klingt gut, wäre da nicht ein anderes Problem. Ich denke das Du auch WinCC flex 2008 verwendest, was machst Du da? Nur Flex bis SP2 nutzen? Ab SP3 funzt das nicht mehr mit ProTool zusammen (Ein Hoch auf BigS)! Vermutlich ist es besser das Step-7 Paket 2x zu haben, 1. mit ProTool im XP-Mode und 2. direkt unter Win7, dann kann man auch Win7 64bit nutzen, oder?
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  4. #13
    13.03.2008
    Oh, da hab ich ja Glück gehabt. Ja ich hab WinCC flex 2008 mit SP3 drauf. Und für die Zukunft hilft dann wirklich nur ein zweites System oder VM für den Notfall. Und alle Protool Projekte die man nochmal anfassen muß gleich auf Flexible hochziehen, so daß man im Normalfall auf die alte Software verzichten kann. So wird zumindest mein Weg aussehen. Wenn man Panel's hat die es nicht mehr gibt und der Nachfolger von Protool nicht mehr unterstützt wird hat man dann noch den Vorteil daß die Software schon mal passt wenn ein Panel stirbt.
  5. #14
    Avatar von MCerv
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Ich muss Deine Freude etwas bremsen. Nicht alles was von ProTool nach WinCC flex konvertiert wird passt auf anhieb! Du hast wohl nen guten Chef der Dir gerne gleich mehrere Systeme sponsert, nicht schlecht! Und Du scheinst Zeit zu haben alle Projekte zu konvertieren! Wer bezahlt Dir denn die Arbeit? Ich arbeite im Maschinenbau und da fehlt zum einen die Zeit für das nebenbei konvertieren! Auf Kundenbestellung natürlich immer! Klar stirbt ein Panel wird es heute schwer noch n altes zu bekommen. Aber es gibt Firmen die noch alte Geräte vertreiben und sogar reparieren! Das was Siemens nicht mehr kann <lol>. Interessant wird eine Migration nur dann, wenn man größere Erweiterungen noch vor hat. Ansonsten gilt immer die oberste Regel "DON'T TOUCH A RUNNIG SYSTEM" (oder reparier die Anlage mit den orginal Teilen!)
    Geändert von MCerv (11.10.2012 um 11:45 Uhr) Grund: Ergänzung
    Michael
  6. #15
    13.03.2008
    Was heißt Freude, ich hätt's auch gern einfacher. Mit zweiten System mein ich natürlich Betriegssystem für den Notfall. Das kostet doch nichts im Vergleich zu der Software mit der ich Arbeite und wenn ich einen Rechner auf XP abrüsten lasse muß ich es auch bezahlen.
    Aber eigentlich wollte ich hier nur einen Tip geben wie man Protool auf Win7 bekommt. Hab die Woche erst wieder einen Rechner so eingerichtet, läuft, und hoffe das hilft jemanden.
  7. #16
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich hab das "Problem" Protool so gelöst, dass ich eine XP-VM auf dem Stand Flex2008SP2 eingefroren habe, desgleichen eine XP-Partition auf einem der physischen Rechner.
  8. #17
    01.02.2007
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    habe nach Anweisung von "d.s." ProTool erfolgreich auf meinen Rechner mit Win7 64bit installiert!
    Danke...!
    Buck
  9. #18
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Obwohl das es geht, Protool zu installieren unter native Windows 7 64-bit, dann empfehle ich auch Protool zusammen mit WinCC Flex 2008 SP2 in ein VM zu installieren.
    Jesper M. Pedersen
  10. #19
    17.09.2013
    Hallo Zusammen,
    bin grade dabei mein neues Win7 64Bit System aufzusetzen. Hab bisher WinCC Flexible 2008 SP3 drauf und jetzt kommt dann das aktuellste Simatic Manager SP. Meine Frage bevor ich mir gleich wieder was zerschiesse.... WinCC Flexible SP3 und ProTool V6.0 SP3 sind fix nicht nebeneinander zum laufen zu bekommen?
    Vielen Dank,
    Gruss Felix
  11. #20
    02.06.2006
    7
    Erhielt 42 Danke für 35 Beiträge
    Pro tool bekommst du auf einem 64 Bit System nicht zum laufen.
    dh. musst du eine VM verwenden z.B den Windows XP Mode den man von Microsoft runterladen kann oder eine andere VM mit einem 32 Bit System.
    Ich habe die Pro Tool CD auf eine Festplatte kopiert und Setup.exe von der Pro Tool auf WIN XP kompalibilitätsmodus gestellt und mit dieser auf WIN 7 32Bit installiert ohne VM.
    Wenn du eine VM benutzt, ist halt die Frage wie du die Projekte mit einer seriellen Schnittstelle transferiert bekommst.
    Da kann ich keine Angaben machen da ich eine RS232 an meinem Laptop habe. Dies hat funktioniert
  1. Win7: 32 oder 64bit? ...und wenn 64bit: dann auch eine VM mit 32bit dazu?
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 15:34
  2. Protool oder Prootool/Pro
    Von !Chris! im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 16:43
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 15:19
  5. WINCC flexibel oder Protool Pro
    Von Winnie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.01.2005, 05:52
