Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: ProTool und Win 7 32 oder 64bit?
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Hi Step7 Kollegen,
    hat einer von Euch ProToolPro 6.0 SP3 auf einem Win 7 32-oder 64-Bit PC am laufen?
    Ich weiß das ProTool nur bis WinXP freigegeben ist aber funktioniert es dennoch?
    Michael
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    Zitieren Zitieren ProTool und Win 7 32 oder 64bit?
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    51
    Erhielt 731 Danke für 436 Beiträge
    Jo ich habe ProTool auf Win 7 32 am laufen
    allerdings in einem VM Container mit XP und da funktioniert es auch
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    da der Beitrag von AuDSU etwas mißverständlich sein könnte :
    ProTool funktioniert definitiv NICHT unter Win7. Man kann aber eine VM installieren (da wird es in Zukunft m.E. sowieso vermehrt hingehen) und in dieser dann das andere Betriebssystem und abweichende Installationen bzw. nicht kompatible Programme laufen lassen ...
    02.06.2006
    7
    Erhielt 42 Danke für 35 Beiträge
    Ich habe Pro Tool auf WIN 7 32 Bit am laufen ohne eine VM. Ich habe von Pro Tool ein IMAGE gezogen und dann dieses extrahiert um die ProTool.exe und Setup.exe unter Eigenschaften die Kompalibilität auf WINXP SP2 gesetzt.
    Habe alledings an meinem Laptop eine RS232 Schnittstelle.
    Läuft bisher ohne Probleme. Mehrer Projekte auf OP 7 übertragen.
    08.07.2007
    Burbach
    81
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    @Georg
    Mit welcher Software ein Image gezogen ?
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
    02.06.2006
    7
    @blaterbock
    glaube war Nero ein einfaches Brennprogramm. Ist ja kein Kopierschutz auf der ProTool CD
    Bin im Besitzt einer legalen Lizens, von d.h kein Gesetzesverstoß
    Avatar von MCerv
    MCerv ist offline Erfahrener Benutzer
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    @georg28:
    Wenn Du ein IMAGE gezogen hast, dann müsste doch auch ein einfaches kopieren der Daten auf die Platte, ändern der Eigenschaften und anschließendes installieren funktionieren, oder?
    Michael
    04.02.2007
    167
    Unter Win7 32 bit hab ich es installiert bekommen,nur durch Angabe Kompatibilitätsmodus Xp Sp2, aber nach der Installation kam immer der Fehler die OCX Dateien müßten im gleichen Verzeichnis wie Protool sein.
    Das sind die auch,läuft aber trotzdem nicht.
    Naja , da mein neuer teurer Dell sowie den Geist aufgibt, werde ich weitere Versuche nach hinten schieben müßen.
    Hab schon wegen WinCCFlex eine zweites Win7 mit 32Bit drauf .
    Siddhartha Gautama
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Benutzerkontenschutz abschalten und Kompatibilitätsmodus wegmachen.
    Klaus
    06.11.2010
    wie kann man den Kompatibilität modus in protool abschalten.
    Bzw. in welcher Datei oder *ini. ist dieser hinterlegt ?
    Danke für Info und Grüße
    Zitieren Zitieren kompatibilität modus in protool abschalten
  1. Win7: 32 oder 64bit? ...und wenn 64bit: dann auch eine VM mit 32bit dazu?
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 15:34
  2. Protool oder Prootool/Pro
    Von !Chris! im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 16:43
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 15:19
  5. WINCC flexibel oder Protool Pro
    Von Winnie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.01.2005, 05:52
