Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Dynamischer Bitzugriff in Datenbaustein
    08.11.2011
    Ich habe ein Problem und zwar habe ich einen globalen Datenbaustein mit einem Dword. Ich möchte, durch einen Int Parameter, auf die einzelnen Bits dieses Dwords zugreifen. Zum Beispiel wenn der Int wert 5 beträgt auf DB1.DBX0.4 bei 7 auf DB1.DBX1.0 . Ist so etwas in Step 7 mit AWL möglich?
    Danke für die Hilfe
    Zitieren Zitieren Dynamischer Bitzugriff in Datenbaustein
    03.07.2007
    Wien
    klar. Bit schieben. Moment, ich such mal ein Bsp. raus...
    vuli
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vuli für den nützlichen Beitrag:
    ffutsi (11.11.2011)
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Da sehe ich keine grossen Probleme,
    Den Parameter ins Adressregister und damit auf das Bit.
    Aber Achtung: In Deinem Beispiel wäre dann DBX0.0 der Parameter 1.
    Wenn dem so sein soll, dann musst Du den Parameter = 0 abfangen und den Parameter um 1 dekrementieren.
    ffutsi ist offline Neuer Benutzer
    08.11.2011
    Wieso kompliziert wenn es einfach auch geht. Danke für den Tipp. Ich hab die ganze Zeit mit Pointern usw. probiert
  6. #5
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo ffutsi,
    das ist möglich, wenn Du Dich hier vertippt hast:
    Ich hoffe Du meinst bei Int = 7 DBX0.7 und Int = 8 DBX 1.0.
    Stichwort => indirekte Adressierung
    AUF DB 1
    L     P#0.0
    L    #INT
    +D
    LAR1
    U    DBX[AR1,p#0.0]
    Gebs
  7. #6
    08.11.2011
    Zitat Zitat von Gebs Beitrag anzeigen
    Hallo ffutsi,
    Ja ich habe mich vertippt, sry
  8. #7
    03.07.2007
    Wien
    Find grad keine sinnvolles Bsp.
    DBX_Byte : INT;
    DBX_Bit : INT;
    Offset : DWORD;
    Aber so ginge es:
    L DBX_Byte
    SLD 3 (PointerFormat!)
    L DBX_Bit
    OW (Hier hast du den Offset, den du dann gerne hättest)
    LAR1 (Alternative 1)
    T Offset (Alternative 2)
    AUF DB_Quelle
    U DBX[AR1, P#0.0] (Alternative 1)
    U DBX[Offset] (Alternative 2)
    Sollte so hinhauen.
    BG vuli
  9. #8
    08.11.2011
    Hallo ffutsi,
    AUF DB 1
    L     P#0.0
    L    #INT
    +D
    LAR1
    U    DBX[AR1,p#0.0]
    Gebs
    Ich habe deine Variante jetzt ausprobiert.
    Wenn ich das DWord auf 2#0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0001 setze und den Integer Parameter auf 0 müsste das abfragen theoretisch 1 ergeben. Bleibt aber auf null! ?!?
  10. #9
    08.04.2008
    Köln
    39
    Das liegt an der byteweisen Adressierung in S7.
    Du müsstest den Int auf 24 setzen um eine 1 zu bekommen.
    Gebs
  11. #10
    08.11.2011
    Wie kann ich dann effektiv die Stelle aus dem Int Parameter berechnen?
  1. Speicher indirekter Bitzugriff?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 09:18
  2. indezierter Bitzugriff
    Von tinosps im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 15:12
  3. LibNoDave Bitzugriff...
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 09:29
  4. Bitzugriff in WinCC VBS
    Von Anfängerproggi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 10:51
  5. Dynamischer Pointer???
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 20:28
