Keine GSD Datei für Converter Serial/Ethernet
maninthedark
Guten Tag Kollegen,
ich habe folgenden Hardwareaufbau: IM 151-8 PN/DP CPU aus der Baureihe ET 200S. An einen der Ethernet Ports möchte ich einen Converter von Ethernet auf Serial RS 232 hängen (Hersteller: Sollae Systems Typ: EZL-200F-E). Dieser übersetzt dann das Protokoll für einen Nadelpräger der eine Serielle RS 232 Schnittstelle hat.
Nun habe ich folgendes Problem:
-keine GSD Datei um den Converter an mein Profinet I/O System zu hängen!
-welche Kommunikationsbausteine von Siemens muss ich verwenden zum Senden und Empfangen für Profinet I/O System?
Ich hoffe Ihr könnt mir dabei weiter helfen.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Stefan
Wenn ich das richtig sehe, dann ist das doch "nur" ein Ethernet <-> RS232 Wandler und hat somit eigenlich nix mit Profinet zutun.
Du brauchst jetzt Adresse, Port und Protokoll und musst dann die entsprechenden Bausteine.
Dieter
Guten Abend,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe bis jetzt "nur" immer Profibus-Teilnehmer über PAW angesprochen bzw. ausgelesen. Deshalb bin ich bei diesem TN etwas verwirrt. Was für einen Baustein muss ich zum übertragen der Daten verwenden?
Guten Abend,
Das ist bei den PN-CPUs etwas aufwändiger, da du dafür die T-Bausteine (TCON, TSEND, ...) verwenden musst. Am besten mal im Handbuch oder auf den Siemens Seiten nach offener TCP-Kommunikation für PN-CPUs suchen.
Es gibt aber den Open Communication Wizard [1] der dir das etwas vereinfachen soll. Ich habe den selber noch nicht genutzt, sondern einfach das Beispielprojekt an meine eigenen Gegebenheiten angepasst.
[1] http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25209116
Du brauchst erstmal das Kommunikationsprotokoll des Wandlers.
Dann kannst du mit dem bereits mit dem von Thomas genannten Open Communication Wizard dir ein S7-Programm erstellen lassen.
Funktioniert eigentlich ganz gut.
Ich nehm dazu immer ein leeres Projekt und lasse darin das Programm erstellen.
Im Anschluß passe ich es an und kopiere es in mein "richtiges" Projekt.
Grundlegende Kenntnisse in TCP/IP schaden auf keinen Fall :)
Wenn du sowas noch nie gemacht hast, dann wartet jetzt eine neue Herausforderung auf dich :ROFLMAO:
Dieter
Vielen Dank an euch beide für die Tips!
Werde die Herausforderung annehmen und das hoffentlich hinbekommen. Habe noch eine paar fähige Kollegen die sich in so etwas auch schnell eindenken können:).
Werde morgen im Büro mir das Beispielprojekt von Siemens anschauen und es ebenfalls auf meine Bedürfnisse anpassen.
Wenn noch Fragen sind wende ich mich dann an euch.
Vielen Dank nochmal!
Abschluss
um das Thema zum Abschluss zu bringen. Ich habe es jetzt folgender Maßen umgesetzt:
-OC Wizard von Siemens installiert und "durchlaufen". UDT wurde erzeugt. Im Wizard die Konfiguriete IP-Adresse und Port Nummer des Schnittstellenwandlers angegeben.
-FB 63-FB 65 aus der Standard Library (Communication Blocks) eingefügt.
-Am FB 65 unter Connect den erzeugten UDT angegeben. Damit werden die Kommunikationsparameter festgelegt.
-Am FB 63 die Datenlänge und das Datenfach angegeben.
Nacheinander am FB 65 den Verbindungsaufbau und anschließend am FB 63 das Senden anstossen.
Die Daten wurden gesendet und der Gravierer hat seinen Dienst verrichtet.
Nun fehlt noch:
Daten empfangen, handshake zwischen Steuerung und Gravierer.
Erstelle mir gerade einen FB wo ich dann nur noch das senden mit anstossen muss und als Rückmeldung "ACK" bzw. "NACK" bekomme.
Schönen Tag noch...
