Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Unerlaubtes ziehen einer Baugruppe unter Spannung
    Legö ist offline Neuer Benutzer
    11.11.2011
    Du meinst also das ich nur 6 Steckplätze verwende aber 18 besitze? und dann dem entsprechend die anderen ausprojecktieren muss?
    Wir genau geht das?
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Hello,
    es muß einfach so sein, daß die Hardware-Konfig genauso aussieht wie die SPS, die vor dir auf dem Tisch liegt.
    Also:
    der richtige Baugruppenträger muß in der Hardware-Config ausgewählt sein, das richtige Netzteil, die richtige CPU, die richtigen Baugruppen etc.
    Und wenn auf Steckplatz 8 keine Baugruppe steckt, dann darf da auch keine projektiert sein.
    Wenn auf Steckplatz 8 eine steckt, dann muß da auch die gleiche projektiert sein (Zahlen sind nur Beispiele)
    Schau mal unter CPU-Eigenschaften oder so --> da könnte es ein Feld "Hochlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau geben" --> vielleicht hilft das (ALS KRÜCKE in deinem Fall)
    11.11.2011
    Ja das ist mir durchaus bewusst!
    aber die frage war ob ich extra hingehen muss und sagen muss ab Steckplatz 8 kommt nichts mehr oder ob ich diese halt ganz einfach frei lassen muss?
    15.04.2011
    229
    Nein, Du kannst explizit auch nicht angeben daß nichts mehr kommt. Durch das Freilassen nicht belegter Plätze in der HW-Konfig ist alles dann richtig eingestellt. Die Aussage von Sockenralf ging war nur: Was an Baugruppen körperlich vorhanden ist, muß auch in der HW-Konfig eingetragen werden.
    190B
  5. #15
    11.11.2011
    Jo das ist richtig! Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist das der Baugruppenträger inkorreckt ist. doch da steht keine Bestellnummer drauf.
  6. #16
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
    Montier mal alle Baugruppen wieder runter und schau genau (obwohl ich eigentlich erwarten würde, dass man die MLFB auch in eingebautem Zustand bei voller Bestückung lesen kann)
  7. #17
    07.07.2004
    38
    Böse
    Das Demontieren der Baugruppen ist nicht nötig, die MLFB steht deutlich lesbar auch bei voller Bestückung des Baugruppenträgers am rechten Rand...
    Wenn ich den ganzen Fred hier nochmal nachlese, dann wird hier wohl mal wieder ein ehemaliger Bäcker zur SPS Fachkraft
    Question_mark
    Zitieren Zitieren TE, setz mal die Brille auf
  8. #18
    11.11.2011
    Dank für die Antworten! Ich bin werder ne SPS Fachkraft noch Bäcker sonder Ledigtlich nen Azubi der den umgang mit der S7 halbwegs verstehen möchte dennoch liegt ihr meiner Ansicht nach Falsch die HW-Konfig ist vollständig mit dem aufbau übereinstimment. Deshalb muss der Fehler wo anders liegen zumal er erst nach dem herausziehen der Baugruppe (DI) entstand und vorher lief die S7 ja einwandfrei!
    Dennoch werde ich morgen auf der arbeit ein ganz neues Projeckt starten und mal all das befolgen was ihr mir gesagt habt. evtl. habt ihr ja doch recht. Ich werde mich dan morgen nochmal melden und sagen obs funktioniert!
  9. #19
    11.11.2011
    Dies ist der Diagnosepuffer nach dem ich die Baugruppen abmontiert habe so das nur noch das Netzteil und die C<PU auf dem Rack aufgebaut sind. dies habe ich selbstverständlich auch in der HW Konfig so neingetragen und diese in die CPU geladen.
    Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 414-2 DP
    Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
    6ES7 414-2XJ00-0AB0 - - - 5
    Baugruppenträger: ---
    Steckplatz: ---
    Ereignis 1 von 19: Ereignis-ID 16# 530D
    Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
    Anlaufhindernisse:
    - Anwenderprogramm laden aktiv oder interne Inkonsistenz festgestellt
    (SDBs kleiner 200 unvollständig, überzählig oder nicht zusammenpassend)
    - Parametrierung für MPI oder DP-Schnittstellen nicht ausgewertet oder inkonsistent
    (SDB1XXX unvollständig, überzählig oder nicht zusammenpassend)
    - Baugruppen- oder Submodulzuordnung nicht ausgewertet oder Auswertung mit Fehler abgebrochen (SDB 1,3,5,2X,9X)
    - NETZ-EIN erforderlich
    - STOP-Anforderung liegt vor
    - Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
    Anlaufinformation:
    - Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
    - Einprozessorbetrieb
    Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
    - keine Anlaufart/nach Urlöschen
    Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
    - manueller Anlauf unzulässig, Korrekturen bei Parametrierung, Modul etc. erforderlich
    Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
    Betriebszustand: STOP (intern)
    kommendes Ereignis
    07:39:07.874 14.11.2011
    Ereignis 2 von 19: Ereignis-ID 16# 4303
    STOP durch Stopschalter-Bedienung
    Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    kommendes Ereignis
    00:21:28.666 01.01.1994
    Ereignis 3 von 19: Ereignis-ID 16# 530D
    Anlaufhindernisse:
    Anlaufinformation:
    kommendes Ereignis
    00:20:27.224 01.01.1994
    Ereignis 4 von 19: Ereignis-ID 16# 4303
    kommendes Ereignis
    00:20:26.061 01.01.1994
    Ereignis 5 von 19: Ereignis-ID 16# 530D
    Anlaufhindernisse:
    Anlaufinformation:
    kommendes Ereignis
    00:20:21.885 01.01.1994
    Ereignis 6 von 19: Ereignis-ID 16# 494D
    STOP durch Peripheriefehler
    Nicht anwenderrelevant (Z1): 94ff
    Nicht anwenderrelevant (Z2): 0006 (Z3): 0009
    externer Fehler, kommendes Ereignis
    00:19:43.136 01.01.1994
    Ereignis 7 von 19: Ereignis-ID 16# 494D
    Nicht anwenderrelevant (Z1): 9142
    Nicht anwenderrelevant (Z2): 0000 (Z3): 0002
    00:19:43.135 01.01.1994
    Ereignis 8 von 19: Ereignis-ID 16# 494D
    00:19:41.068 01.01.1994
    Ereignis 9 von 19: Ereignis-ID 16# 494D
    00:19:41.067 01.01.1994
    Ereignis 10 von 19: Ereignis-ID 16# 530D
    Anlaufhindernisse:
    - Schlüsselschalter auf STOP
    Anlaufinformation:
    kommendes Ereignis
    00:19:41.066 01.01.1994
    Ereignis 11 von 19: Ereignis-ID 16# 530D
    Anlaufhindernisse:
    Anlaufinformation:
    kommendes Ereignis
    00:01:05.125 01.01.1994
    Ereignis 12 von 19: Ereignis-ID 16# 4959
    Nicht alle Baugruppen sind betriebsbereit
    00:01:05.124 01.01.1994
    Ereignis 13 von 19: Ereignis-ID 16# 494D
    00:00:00.000 01.01.1994
    Ereignis 14 von 19: Ereignis-ID 16# 5311
    Anlauf trotz fehlender Fertigmeldung der Baugruppen
    Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
    kommendes Ereignis
    00:01:05.001 01.01.1994
    Ereignis 15 von 19: Ereignis-ID 16# 494D
    Nicht anwenderrelevant (Z2): 0006 (Z3): 0007
    Bisheriger Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
    00:00:02.993 01.01.1994
    Ereignis 16 von 19: Ereignis-ID 16# 494D
    Ereignis 17 von 19: Ereignis-ID 16# 430E
    Urlöschen durchgeführt
    Initialisierungsinformation: Urlöschen wegen inkonsistenter Daten
    Bisheriger Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
    kommendes Ereignis
    Ereignis 18 von 19: Ereignis-ID 16# 494D
    Nicht anwenderrelevant (Z2): 0005 (Z3): 0002
    Bisheriger Betriebszustand: Configuration in RUN
    Ereignis 19 von 19: Ereignis-ID 16# 4309
    Start Urlöschen automatisch (ungepuffertes NETZ-EIN)
    Nicht anwenderrelevant (Z1): 0001
    Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
    kommendes Ereignis
  10. #20
    03.04.2008
    237
    Dann hat etwas mit dem Urlöschen nicht geklappt.
    Da sind noch irgendwo Daten, die nicht passen.
    bike
  1. Field PG M3 Gefährlich unter Spannung
    Von kleinesa im Forum Simatic
    Antworten: 94
    Letzter Beitrag: 03.04.2017, 17:59
  2. CIR Fähigkeit einer Baugruppe
    Von funbiker69 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 12:00
  3. Ausfall einer Baugruppe
    Von ArekP. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 22:14
  4. Arbeiten unter Spannung - Wie handhabt ihr das??
    Von MeisterLampe81 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 20:54
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
