Hallo alle zusammen,
heute habe ich ein komisches Ereignis erlebt.
Ich kommuniziere CPU 314C-2 PN/DP mit 7 Stück IFM O2D220 Vision-Sensore über TCP/IP + TP277 10" + Handscanner Cognex 8100 (Profinet). Außerdem gibt es noch ein Data-Matrix Code Drucker (auch über TCP/IP). Bei TCP/IP handelt es sich um die offene Verbindungen, die ich mit Open Communication Wizard erstellt habe. Alle Geräte einzeln funktionieren ohne Problemme. Jetzt wenn ich die alle zusammen ansteuere (über TCON + TSEND + TRCV) passiert folgendes. Entweder Drucker, oder eine von Cameras (mit grosster ID-Nummer) lässt sich nicht ansprechen. Wenn ich aber alle Verbindungen sofort nach der Kommunikation schließe (mit TDSCON) dann funktionieren alle Teilnehmer. Das geht aber nur quasi parrallel. Weiss jemand wie viele Verbindungen CPU314 PN/DP zulässt?? Und ob man die bestehenden Verbindungen immer offen lassen kann??
