Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: CPU 314C-2 PN/DP maximale Anzahl von offenen Ethernet -Verbindungen
    26.12.2006
    Hallo alle zusammen,
    heute habe ich ein komisches Ereignis erlebt.
    Ich kommuniziere CPU 314C-2 PN/DP mit 7 Stück IFM O2D220 Vision-Sensore über TCP/IP + TP277 10" + Handscanner Cognex 8100 (Profinet). Außerdem gibt es noch ein Data-Matrix Code Drucker (auch über TCP/IP). Bei TCP/IP handelt es sich um die offene Verbindungen, die ich mit Open Communication Wizard erstellt habe. Alle Geräte einzeln funktionieren ohne Problemme. Jetzt wenn ich die alle zusammen ansteuere (über TCON + TSEND + TRCV) passiert folgendes. Entweder Drucker, oder eine von Cameras (mit grosster ID-Nummer) lässt sich nicht ansprechen. Wenn ich aber alle Verbindungen sofort nach der Kommunikation schließe (mit TDSCON) dann funktionieren alle Teilnehmer. Das geht aber nur quasi parrallel. Weiss jemand wie viele Verbindungen CPU314 PN/DP zulässt?? Und ob man die bestehenden Verbindungen immer offen lassen kann??
    Zitieren Zitieren CPU 314C-2 PN/DP maximale Anzahl von offenen Ethernet -Verbindungen
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Was sagt denn das Datenblatt der CPU zur Anzahl der möglichen Verbindungen? Das hast du doch bestimmt schon nachgesehen...
    16.08.2011
    Chattanooga / Emden
    4
    Wenn Du Online gehst und CTRL & D drueckst, kannst Du ( im Reiter Kommunikation ) sehen wieviele Verbindungen Du derzeit belegt hast und wieviele noch frei sind.
    Slavan ist offline Neuer Benutzer
    26.12.2006
    Sind die Angaben nicht für die S7-Verbindungen ??
    16.08.2011
    Chattanooga / Emden
    4
    Deine 314C-2 PN/DP kann laut Siemens max. 8 IE Verbindungen aufbauen.
    26.12.2006
    Aber 8 Verbindungen gleichzeitig mindestens?? Wie schnell wird eine Bestehende Verbindung abgebaut/aufgebaut??
    07.07.2004
    38
    Lächeln
    Nein, nicht mindestens, sondern maximal 8 Verbindungen gleichzeitig.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Min, Max, Average, Sum, Count Aggregatfunktionen ...
    07.07.2004
    38
    Man kann die Verbindungen immer offen lassen. Oder um es etwas genauer zu sagen, man sollte die Verbindungen immer offen lassen, alles andere ist Unsinn.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Verbindungen
    07.07.2004
    38
    Eine TCP/IP Verbindung über WinSock reagiert entsprechend über die übergebene Portnummer, Wird dem WinSock beim Verbindungsaufbau die Portnummer 0 übergeben, sucht der WinSock die nächste freie Portnummer und stellt sofort eine neue Verbindung her. Wird der WinSock beim Trennen und Verbinden immer mit der gleichen Portnummer aufgerufen, dann gibt Windows erst nach ca. 2-3 Minuten diesen Port wieder frei.
    Ich denke mal, das wird so ähnlich bei einer SPS funktionieren, aber dafür hebe ich jetzt keine 3 Finger .
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Portnummer
    29.03.2004
    144
    Nein, bei der offenen TCP-Kommunikation läuft das anders. Es lässt sich auch immer nur ein Port einstellen. Bei einer aktiven Verbindung (TCP-Client) der des Partners, bei einer passiven (TCP-Server) der lokale Port. Den Rest macht immer das Betriebssystem.
    Dass es da nennenswerte Verzögerungen gibt ist mir noch nicht aufgefallen.
  1. Maximale Anzahl (256) der POUs überschritten.
    Von hoOLLOow im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.11.2017, 20:14
  2. Maximale Anzahl Merker CPU314 IFM
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 09:17
  3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen AGLink
    Von bitrider im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 19:08
  4. Maximale Anzahl an OPs an einer 315-2PN/DP
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 13:37
  5. Maximale Anzahl Bausteine beobachten
    Von DR im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 12:05
