Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Eine Frage zum Prozessabbild
    01.02.2010
    Hi Ihr,
    ich habe eine Frage zum Prozessabbild der Eingänge. Vor jedem Zyklusdurchlauf werden ja alle Signalzustände der Eingänge gelesen und auf dem Eingangsabbild zwischengespeichert. Wird nun ein Schalter an einem SPS-Eingang betätigt, so ändert sich der Zustand des Prozessabbilds der Eingänge.
    Wie bekommt nun die SPS eine Betätigung eines Tasters mit - wird hier intern eine Flanke gesetzt? Wenn der Taster nicht exakt zu dem Zeitpunkt betätigt wird, an dem das Prozessabbild der Eingänge gelesen wird, so bekäme ja die CPU diese Eingangsänderung gar nicht mit...
    Oder doch, weil man den Taster nicht so schnell drücken kann; d.h. aufgrund der sehr kurzen Zykluszeit diese Änderung doch erfasst wird?
    Lieben Dank für eine Erklärung...
    anne
    Zitieren Zitieren Eine Frage zum Prozessabbild
    21.07.2008
    51
    Genau, die SPS "bekommt" keine Signaländerungen mit, die kleiner sind als die Zyklusszeit + X. X sind dann noch Reaktionszeiten des Sensors, Reaktionszeit der Eingangskarte, eventuell Profibus Laufzeit usw.
    Bedenke das man bei der Zkylusszeit in Größenordnungen von 1-10ms redet!
    Es gibt auch ein paar Tricks wie man einen Eingang schneller abfragen kann (Alarme, Interrupt, FM-Karten), aber das ist eher etwas für Praktische Probleme..
    24.10.2011
    Hallo Anne.
    Du hast Dir die Frage ja schon selber beantwortet.
    Also nicht eventabhängig sondern zyklisch.
    D.h. aber auch das sich der Eingang im Prozessabbild für einen Zyklus nicht ändert.
    Du kannst das Prozessabbild aber auch selber auffrischen(Innerhalb eines Zyklus). Mit
    L PEB
    T EB
    Bis dann
    Schablone
    06.10.2009
    NRW
    63
    Vielleicht noch diese Erklärung als Ergänzung:
    Wenn man ohne die o.g. "Tricks" arbeitet funktioniert das prinzipiell etwa so:
    Der OB1 durchläuft seinen Zyklus von oben nach unten. Die "Zykluszeit" ist die Dauer der Abarbeitung der Bausteinaufrufe.
    VOR dem ersten Bausteinaufruf wird EINMALIG das Prozessabbild gelesen. Während des Zyklus bleibt das eingelesene Prozessabbild unverändert. Auch dann, wenn ein Eingang sich in dieser Zeit ändert.
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Danke für eure Antworten...
    Also mir ist der Ablauf im Grunde klar - nur nicht, wenn ich eben einen Taster drücke. Beim Schalter habe ich ja eine feste Zustandsänderung. Beim Taster jedoch nur eine kurze!
    Also angenommen, es wird grad das Programm abgearbeitet, während der Bediener einen Taster drückt, um z.B. einen Motor zu starten. Der Taster wird also noch während der Programmabarbeitung kurz gedrückt!
    Irgendwann ist der SPS-Zyklus fertig und es wird das Prozessabbild der Eingänge eingelesen - aber zu dieser Zeit hat der Bediener ja den Taster schon wieder losgelassen... oder schafft man das nicht in dieser kurzen Zeit?
    Danke!
    Geändert von anne (12.11.2011 um 11:07 Uhr)
    anne
    13.10.2007
    2.789
    So einen Taster verarbeitet man dann im Programm als
    normalen Eingang und greift nicht auf die Peripherie zu.
    So kann selbst bei einer sehr langen Zykluszeit nichts
    passieren.
    01.02.2010
    passieren.
    Aber es wird doch auch so ein Taster am Eingang einer SPS angeschlossen - und somit zu Beginn eines Zyklus das Prozessabbild des Tastereingangs gelesen...
    Mir geht es nur darum, wie die SPS die Zustandsänderung eines Tasterimpulses beim Einlesen des Prozessabbildes mitbekommt.
    anne
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wie schon geschrieben --> ist ein Eingang kürzer da als die Zykluszeit lang ist kriegt die SPS das nicht mit.
    Faustformel: ein Ereigniss muß mind. 2xZykluszeit anliegen.
    ABER:
    für Bedienelemente (wie z. B. Taster) spielt das keine Rolle (außer der Benutzer will wirklich die Grenze der SPS testen oder sowas).
    Relevant wird das Ganze bei Sensoren, die durch die Mechanik ggf. wirklich nur kurz betätigt werden (z. B. ein Bero für eine Drehzahlabfrage, eine Betätigungsfahne ist zu kurz, die Geschwindigkeit einer Bewegung passt nicht zur Länge der Fahne etc.)
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Ich glaube, Du stehst gerade etwas auf dem Schlauch:
    Es ist, wie Du schon sagtest. Die Steuerung liest das PAE vor dem Programmzyklus ein und arbeitet dann das Programm ab. Änderungen an den Eingängen bekommt das Programm in dieser Zeit nicht mit. Bei handbetägtigten Tastern ist das in der Regel kein Problem, da man meistens länger als einen Zyklus drückt (meist bis zur angeforderten Reaktion), bei sensorgenerierten Signalen kann dies allerdings zu Problemen führen, z.B. bei Initiatoren, die mit hoher Geschwindigkeit überfahren werden. Hier muss man sich mit Alarmbaugruppen und den entsprechenden Programmbausteinen helfen.
    01.02.2010
    ... gut, dann ist das jetzt klaro!
    Bei wirklich nur ganz kurz anliegenden Signalen unterbrechen dann z.B. Alarmbaugruppen das Programm, und die SPS reagiert sofort auf diese Eingangsänderung?
    anne
  1. Frage: benötige für eine LOGO eine Steuerung
    Von movie im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 14:16
  2. Eine Frage zum CP 343-1
    Von El Cattivo im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 12:17
  3. Eine Frage zu Variablen in SCL
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 10:19
  4. Eine Frage zu Flankenmerkern...
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 17:50
  5. Eine Frage zum Datenbaustein...
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 09:25
