Results 1 to 6 of 6
Thread: Programierungs beispiel für OB100 oder OB 86
    schumi Gast
    Default
    Wie muss ich den OB100 Programieren das ich über ein Taster
    oder ein Zeitglied ein wieder anlauf der CPU bewirken kann.
    Wer kann helfen?
    Herzlich grüsse
    Schumi
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Programierungs beispiel für OB100 oder OB 86
  2. "Hallo,
    der OB 100 ist ein Anlauf-OB, d.h. er wird beim Anlauf der CPU aufgerufen es ist somit nicht möglich mit diesem Baustein einen Neustart der CPU zu veranlassen. OB's sind immer die Reaktion auf ein Ereignis.
    Ich kenne bei den 300er Siemens CPUs keine Möglichkeit einen automatischen Neustart durchzuführen...(aber man lernt ja nie aus)
    mfg. Rayk"
  3. #2
    Join Date
    20.08.2003
    Posts
    299
    44
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Default
    mfg. Rayk
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    man kann nur einen Neustart erzwingen, indem man über einen Schütz (SPS-Ausgang) die Spannungsversorgung der SPS abschaltet. Aber was hat man davon wenn man die SPS neu startet?
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Neustart
    Anonymous Gast
    Default
    Du kannst auch beim E-Werk anrufen. Ich bin immer froh wenn das Ding läuft.
    War nur ein Spass.
  6. #5
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    Hallo Gast,
    das meinte ich ja mit "wofür braucht man das?" Aber Carlo hatte das Problem dass die CPU trotz OB86 in Stop gegeangen ist und er sie sozusagen wiederanlaufen lassen wollte ohne an den Schlüsselschalter zu müssen. Meiner Meinung fehlt noch der OB82 zusätzlich zum OB86. Natürlich mit ner Fehlerreaktion drin.
    André Räppel
  7. #6
    Join Date
    23.02.2015
    Posts
    4
    Default
    Vielen Dank, hat mir sehr geholfen.Vielen Dank, hat mir sehr geholfen.
Similar Threads
  1. Beispiel für Modbus TCP
    By philipp00 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 28.01.2021, 06:33
  2. Diganosedeckung zu Beispiel BIGA-Report 2/2008, Beispiel 29
    By GBat in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Last Post: 23.04.2018, 11:34
  3. S7 Startup Merker aus OB100 oder im OB 1?
    By bike in forum Programmierstrategien
    Last Post: 14.05.2013, 19:37
  4. Beispiel für Taktgenerator
    By Trabbi in forum Simatic
    Last Post: 20.12.2009, 10:36
  5. Beispiel Programme für OB´s??
    By Baul in forum Simatic
    Last Post: 11.05.2007, 14:04
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
