Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Drehzahlerfassung mit Drehgeber und Ini
    17.03.2010
    66
    würde gern eine Drehzal z.B. Motor mit ner SPS / S7 erfassen. Mit Drehgeber oder Näherungsschalter.
    Lösung 1:
    Hätte ein gebrauchten Drehgeber zur verfügung.
    Allerdings weiß ich nicht was hiner den Anschlüsse verbirgt.
    Impulse 1000
    Frequenz 50Khz
    K1/K1 K2/K2 KO/KO + U5V 0V
    Bräuchte Hilfe zum Anschluß, und
    wie kann ich das denn am einfachsten programmieren, kann mir jemand weiterhelfen ?
    Die andere Lösung würde ich gern mit einem Näherungsschalter erfassen, z.B an der Motorenwelle und pro Umdrehung ein Impuls.
    Was gibt es denn hier für möglichkeiten Lösungswege das zu programmieren ?
    Zitieren Zitieren Drehzahlerfassung mit Drehgeber und Ini
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Ich würde mal sagen, das Dein Drehwertgeber 1000 Impulse pro Umdrehung liefert und eine max. Impulsfrequenz von 50kHz kann.
    Das war die gute Nachricht. So wie Du schreibst hast Du die Anschlüsse "K1/K1 K2/K2 KO/KO + U5V 0V", was auf einen TTL-Geber deutet. Dieser arbeitet mit 5V-Pegeln. Für einen Direktanschluß bräuchtest Du einen HTL-Geber. Außerdem kommt es nun auf die Drehfrequenz an, Du brauchst schon eine sogenannte Zählerbaugruppe für eine schnelle Impulserfassung!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    Pockebrd ist offline Erfahrener Benutzer
    17.03.2010
    66
    ok, dann fällt der Versuch mit dem Drehgeber wegen der Versorgungsspannung erstmal flach. Wenn ich nun einen HTL mit 24V hätte, wie wär dann deine Antwort gewesen ?
    Hast auch eine Lösung für den Aufbau mit Näherungsschalter an der Welle ?
    Gruß markus
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    überlege mal, wie lange deine Zykluszeit ist und wie lange ein Impuls des Ini wäre.
    Die Impulse müssen m. M. mind. 2x Zykluszeit lang sein
    Als "sauber" würde ich auch diese Lösung nicht sehen
    17.03.2010
    66
    ja bei hoher Drehzahl ziemlich kurz.
    Hab bis jetzt auch noch keine Direkte Anwendung. Kommt aber event. noch, da möchte ich etwas vorbereitet sein.
    Das eine wär eine Motorenwelle mit ca. 1500 U/min, Drehgeber
    Das andere ist eine Welle mit ca. 80/ min, Näherungsschalt
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Demnach hättest Du etwa 1,3 U/s. Mit einem Ini an der Lastseite könntest Du ohne besondere Baugruppen arbeiten. Das schafft eine SPS locker, und eine Standard-Eingangskarte auch. Wenn Du mit dem "groben" Abtastraster zufrieden bist, würde ich Dir zu dieser Variante raten. Ggf. könntest Du noch einen weiteren INI um 180° versetzt anbringen um das Raster zu verfeinern.
    17.03.2010
    66
    ja mit dem würde ich mich zufrieden geben. Und wie könnte ich das im Programmm machen ? Zeit messen und rechnen ?
    Da fehlt mir noch der richtige Gedanke.
    13.09.2010
    178
    Hallo!
    CPU-Systemzeit auslesen von Ereignis zu Ereignis (ist in ms) und Differez bilden ?
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    SFC´s/SFB´s sind dafür in der Bib. zu finden
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ggf. solltest Du dann die Anzeige nur alle 2s aktualisieren, sonst springt der Wert kaum lesbar...
  1. Drehzahlerfassung mit Computermouseoptik
    Von nth im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.12.2011, 07:01
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 10:13
  3. Drehzahlerfassung mit FM350-2
    Von Ide im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 02:11
  4. Drehzahlerfassung , verarbeitung und Impulsausgabe
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 12:13
  5. Drehzahlerfassung mit 2 Näherungsschaltern
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2004, 18:49
