Datenübergabe bei CPU als DP-Slave
Dass du uns vermutlich den Diagnosepuffer der 151-8 doppelt geliefert hast, vielleicht kannst du den der 151-7 noch nachreichen ...
Grüße von HaDi
Bei der einen Datei steht ganz oben
Diagnosepuffer der Baugruppe IM151-8 PN/DP CPU
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 151-8AB00-0AB0 Hardware 2
- - - Firmware V 2.7.1
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 10.13.11
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Seriennummer: S C-AOVP68102010
und bei der anderen
Diagnosepuffer der Baugruppe IM151-7 CPU
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
hm...kann ich mir jetzt grad nicht erklären...gucke morgen früh noch einmal, habe das Projekt jetzt noch einmal neu angelegt.
Stefan
Trenn doch mal die Profibusverbindung zwischen den beiden Steuerungen und lad sie danach einzeln, bevor du die Verbindung wieder herstellst.
Da scheint mir adressmäßig irgendwas durcheinander zu sein ...
[Nachtrag]
Damit Step7 auch auf die richtige CPU zugreift solltest du entweder
1. Dein PG in NetPro als Teilnehmer im PB-Netz einfügen oder
2. Bei beiden CPUs jeweils der internen und der externen PB-Schnittstelle die selbe Adresse geben.
[/Nachtrag]
Grüße von HaDi
