Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Datenübergabe bei CPU als DP-Slave
    04.10.2010
    191
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Meine interne CPU DP-Schnittstelle ist der DP slave.
    Die Schnittstelle habe ich eingegstellt, soweit alles kein Problem.
    Die Daten, die ich übertragen möchte, habe ich in einem DB abgelegt. Hier sind Struckturen möglich, was die Sache übersichtlicher macht.
    Wie bekomme ich jetzt den DB auf die Schnittstelle?
    Über SFC20 Schaufle DB auf A bzw lese E und schaufle in DB.
    oder muss ich hier irgendwelche anderen Bausteine verwenden?
    Gruss
    C7633
    Zitieren Zitieren Datenübergabe bei CPU als DP-Slave
    C7633 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.10.2010
    191
    niemand eine idee?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Wer oder was ist denn der Master wenn nicht die CPU ???
    Wieviel ist denn zu übertragen und warum?
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Geht es um die Master-Islave Kommunikation?
    Ich geh mal davon aus, dass du eine weitere CPU als Master hast.
    Vom Prinzip hast du recht.
    Du musst "nur" die Daten vom DB in die Ausgänge schieben.
    Allerdings muss deine Kommunikation richtig eingestellt sein.
    Koppeln -> Aus- bzw. Eingänge festlegen
    Funktioniert denn das schon mit z.B. nur 1 Byte?
    Oder hast du noch gar nicht angefangen?
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu wolder für den nützlichen Beitrag:
    C7633 (15.11.2011)
  6. #5
    04.10.2010
    191
    Danke für die Antwort.
    Ich muss warten bis Siemens liefert
    Dann teste ich das mal
    Gruss
    C7
  7. #6
    05.10.2012
    Rahden
    6
    ist zwar schon etwas her aber vielleicht gabs ja eine Lösung hier.
    ich habe auch ein Problem mit einer iSlave Verbindung, habe eine IM151-8 als Master um muß sie mit einer IM151-7 als Slave verbinden, ist die überhaupt möglich?
    An der IM151-7 ist ein Profibusteilnehmer dran, dem ich von der IM151-8 befehle senden und Daten auslesen möchte.
    Habe im Simatc Manager die Hardware konfiguriert und eine Verbindung eingerichtet, aber er zeigt immer Busfehler an und ich weis nicht woran es liegt.
    Muß man die Verbindung nur in der IM151-7 konfigurieren?
    Hardwarekonfig
    und das im Net-Pro
    Gruß Stefan
    Geändert von StefanW. (12.11.2014 um 16:10 Uhr)
  8. #7
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    ich würde sagen du hast den Master und den Slave noch nicht gekoppelt.
    In der Station der 151-8 musst du am Profibus ein Objekte "ET200S/CPU" aus dem Katalog "PROFIBUS-DP-> bereits projektierte Stationen" einfügen und dort die IM157-7 koppeln.
    Dann kannst du die I/O Bereiche für beide Seiten machen.
    Christoph
  9. #8
    05.10.2012
    Rahden
    6
    Moin Christoph,
    Super danke das war genau das was gefehlt hatte.
    Was ich jetzt noch nicht verstehe ist das mit der Auswahl der Ein / bzw. Ausgängen
    Geändert von StefanW. (13.11.2014 um 07:51 Uhr) Grund: Grafik eingefügt
  10. #9
    16.03.2006
    Franken
    30
    was genau verstehst du da nicht?
    Christoph
  11. #10
    05.10.2012
    Rahden
    6
    Was muß ich da denn auswählen?
    Ich möchte ja Daten schreiben und Daten lesen, aber man kann ja nur Eingänge oder Ausgänge auswählen.
    Oder muß man da einfach noch eine Verbindung hinzufügen?
    Stefan
    Geändert von StefanW. (13.11.2014 um 11:36 Uhr)
  1. Datenübergabe von USB an M277 an SPS
    Von Andree Kuhlmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2011, 10:56
  2. Datenübergabe Safety FB --> Standart FB
    Von iPDI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 15:54
  3. Datenübergabe an eine Leitwarte (S7-PC)
    Von progmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 15:14
  4. Datenübergabe an Bosch-Rexroth Indradrive
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 12:03
  5. Datenübergabe
    Von PG710 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 11:36
