Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: DB auswerten aber wie?
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Das wäre ja dann Minimum ein Doppelwort (32bit)
    Es sind 10 Int mit den entsprechenden Werten
    Der nächste Befehl im selben Doppelword? Oder in einem anderen?
    Der nächste Befehl steht in den selben Int aber halt mit anderen Werten
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    So ähnlich könnte es ohne Schleife gehen
    L "BefehlsDoppelwort"
    L "Befehlskombi" // 12365444
    ==D
    SPBN _be2 //springe nicht, wenn "1"
    = "machWas"
    SPA Ende // Springe immer
    _be2: L "BefehlsDoppelwort"
    L "Befehlskombi" // 444555666
    ==D
    SPBN _be3
    = "machWiederWas"
    SPA Ende
    _be3:
    Ende: nop 0
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Servernexus (15.11.2011)
  4. #13
    27.08.2008
    35
    Super jetzt wirds interressant.
    Nur wie bekommeich nun die 10 Int in die erste Zeile und den Vergleichswertwert mit 10 Int in die 2. Zeile deiner Anweisung?
  5. #14
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    L "BefehlsDoppelwort" //Befehlswort ändert sich zur Laufzeit ?
     L "Befehlskombi1" // Vergleich mit 1. Wert // 1234556
    ==D
      = "machWas"
    L "Befehlskombi2" // Vergleich mit 2. Wert / 4445555
     ==D
    SPBN _be3
      = "machWiederWas"
    SPA Ende
    _be3: L "BefehlsDoppelwort"
    L "Befehlskombi3" // Vergleich mit 3. Wert / 88885555
     ==D
    SPBN _be4
    = "machdochWas"
    SPAEnde
    _be4: ...
    Ende: Nop 0
    Also es gibt 10 Befehle und die sind fix, dann für Befehlskombi deine "Wünsche eintragen"
    10 mal den DOPPELInteger mit deinen möglichen 10 Befehlen vergleichen. Einer wird schon passen--->machWas, oder sprung zum nächsten Vergleich.
    PS: Werde aber aus deiner Formulierung/Aufgabe immernoch nicht schlau. 10 mögliche Befehle für 1 Doppelinteger (10 Kombi's) oder pro (10)Doppelinteger 10 Befehle (100 Kombi's)
    Geändert von Verpolt (14.11.2011 um 13:53 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Ich glaube, der TE meint, dass in jedem Int eine Ziffer steht, und dass er 10 Integer mit je einer Ziffer hat.
    Michael
  8. #16
    27.08.2008
    35
    genau so 10 Int für einen Befehl und in jedem Int steht eine Zahl (Wert). Aus diesen Zahlen oder Ziffern setzt sich ein Befehlssatz zusammen auf den ich reagieren muss
    z.b xxx1xx4xx3 heisst xxxMaschine1xxTyp4xxbohren.
    So verständlicher?
  9. #17
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Dann wärs fast einfacher das Int zum String wandeln und auf die einzelnen Zeichen zu vergleichen...
    Wären sogar mit KOP, pro Int, nur ein paar (grosse) Netzwerke.
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
  10. #18
    27.08.2008
    35
    Wie würde das dann aussehen? kannst Du ein Beispiel geben?
    Sorry wenn ich auf die Nerven gehe.
  11. #19
    Ähh ... woher kommt der Datensalat überhaupt ?
    Ist das vielleicht sowieso schon ein String oder ähnlich ?
  12. #20
    09.09.2010
    10
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Okay, ich werd hier auch nicht schlau. Dein DB sieht so aus:
    Zeile 1 - INT - 4
    Zeile 2 - INT - 3
    Zeile 3 - INT - 2
    etc
    zusammengefügt gibts das bei dir dann sowas: 0040302 ??
    mach es einfach so: 2 (* 1) + 3 * 100 + 4 * 10000 ....
    so hast du deine Zahlenkette quasi horizontal vor dir und kannst sie mit 0020109 oder so vergleichen...
    musst halt aufpassen, dass keiner von den Int dann den nächsten verändert...
    wenn du das so zusammengebaut hast, kannst du ohne weiteres den code von Verpolt verwenden.
    Geändert von EliteGurke (14.11.2011 um 16:48 Uhr)
  1. DB auswerten
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:45
  2. Reihenschaltung wie auswerten
    Von Drain im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 00:27
  3. Wie Spannungssignal auswerten?
    Von Skilppy im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 16:23
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 18:41
  5. Statusbits auswerten?
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 23:14
