Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: DB auswerten aber wie?
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Servus, ich habe folgendes Problem.
    Fakten: ein DB mit 10 Int, jeder ist mit einem Wert belegt, diese ändern sich und manche sind mit 0 beschrieben.
    Ich muss nun überprüfen, wenn z.B im Wort 1 eine 4 steht, im Wort 2 eine 1, im Wort 3 eine 0, Wort 4 eine 2 usw. dann mache das, ändern sich die Werte dann mache das. Kann ich die Werte des kompletten DB irgendwie auswerten, ohne dass ich die einzelnen Wörter mit Werten vergleichen muss?
    Ich hoffe Ihr wisst was ich meine.
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren DB auswerten aber wie?
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Nicht ganz...
    Soll nur auf Wertänderungen reagiert werden?
    Oder soll die Wertänderung UND der Wert betrachtet werden, um z.B. unterschiedliche Aktionen je nach Wert auszuführen?
    Vielleicht konkretisierst Du das Ganze noch etwas.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    In einer Schleife die Wörter einlesen, vergleichen, reagieren, Zeiger zum nächsten Wort .... einlesen..
    Stichwörter: Loop,Next, Zeiger, Inc, Pointer
    Suchfunktion: Schleife, DB auswerten...
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    35
    Zitat Zitat von Tigerente1974 Beitrag anzeigen
    Nicht ganz...
    Mache mit Teil 1 Maschine 2 z.B. fräsen
    nächster Befehl -> Mache mit Teil Typ 2 Maschine 3 z.B. Bohren
    Es soll also immer verglichen werden welche Werte in welchem Wort stehen.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Dann ist die Antwort von Verpolt schon fast alles was Du brauchst. Wo klemmt es denn?
    27.08.2008
    35
    Habe mir das von Verpolt mal kurz angesehen, aber bis ich da durchsteige (wenn überhaupt) das dauert, bin in AWL leider nicht sehr fit. Werds mir mal genauer anschauen.
    Beispiel AWL Quelle, die ich gefunden habe ist von Volker.
    Geändert von Servernexus (14.11.2011 um 12:49 Uhr)
    dein Hauptproblem hier wird sein, die Aufgabestellung (für dich) vernünftig zu formulieren.
    Wenn du z.B. die genannten 10 INT's auf eine Änderung gegenüber der letzten Einstellung überprüfen willst so geht das nur wenn du auch weißt, was zuletzt eingestellt war - also vergleiche DB1.DBW2 (akt. Einstellung) mit DB1.DBW42 (letzte Einstellung), wenn ungleich dann (z.B.) setze Bit und übertrage DB1.DBW2 nach DB1.DBW42 (akt. Wert als letzten erkannten "merken"). Das wäre sicher ein Fall für eine Scheife.
    Wenn jedoch jedes Wort einer Station oder einem Aggregat die Arbeitsweise diktiert dann geht das doch praktikabler über den "Standard"-Vergleich.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Sollte Dich dennoch die Schleife interessieren, dann gib mal in S7-AWL
    LOOP Next
    ein
    Danach F1 auf den Befehl LOOP
    27.08.2008
    35
    Ich habe z.B fogenden Befehl im DB stehen 1135041350 auf den ich reagieren muss.
    kommt der nächste Befehl, im selben DB, das heist der Wert hat sich folgendermaßen geändert z.B. 3315035041 dann muss ich eine andere Aktion starten.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Das wäre ja dann Minimum ein Doppelwort (32bit)
    Der nächste Befehl im selben Doppelword? Oder in einem anderen?
  1. DB auswerten
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:45
  2. Reihenschaltung wie auswerten
    Von Drain im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 00:27
  3. Wie Spannungssignal auswerten?
    Von Skilppy im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 16:23
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 18:41
  5. Statusbits auswerten?
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 23:14
