Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Sfc67(x_get) / sfc68(x_put)
    06.10.2009
    NRW
    63
    Zitat Zitat von Lordheru Beitrag anzeigen
    Gibt es denn ne bessere Lösung um Daten aus verschiedenen Projekten zu tauschen? (über MPI)
    Ich hab mir auch schon die Ohren gebrochen mit X_SEND/X_RECEIVE. Für meinen Geschmack ist die Hilfe zu den Bausteinen etwas dürftig. Dann braucht man noch X_ABORT falls eine Verbindung mal hängen bleibt.
    Das finde ich zu kompliziert. Wenn Du mit den 22 Byte auskommst empfehle ich Dir die Globaldatenkommunikation.
    21.05.2010
    24
    Ich habe den X_GET 4x hintereinander zur selben Station im Einsatz. Alle "Req" Eingänge wird mit demselben Taktmerker angesteuert. Funktioniert soweit. Wenn ich jedoch ein X_PUT dazuschalte, dann bekomme ich für alle eine Fehlerinformation "80C0 Die angegebene Verbindung ist durch einen anderen Auftrag bereits belegt." und es wird nichts mehr übertragen.
    Nur durch CPU stopp kann ich dann wieder im Ursprungszustand (also nur X_GET) herstellen.
    Was mache ich falsch? Jeden Req dauerhaft ansteuern?
    Auch bei alleinigem X_GET wird 80C0 zurückgegeben.
    15.01.2005
    314
    Naja, du musst genau das tun was im Handbuch steht ... und auch in sämtlichen Beispielen für gewöhnlich so ausgeführt ist.
    REQ muss solange 1 sein bis Busy wieder 0 ist ... IMMER, das schließt die Methode einfach so Taktmerker an REQ also schon mal kategorisch aus.
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Michael
  1. X-Put X-Get (SFC67/SFC68)
    Von Dotzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 22:19
  2. Get / X_get
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 11:20
  3. X_PUT Syntax mit SCL
    Von dtmuller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 09:03
  4. MPI Kommunikation mittels X_GET und X_PUT
    Von seeba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2005, 17:15
