Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: UDT als IN
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Servus, ich habe in einem FB eine UDT im Deklarationsteil als IN deklariert. Funktioniert soweit. Nur weis ich perdu nicht wie ich den DB der die Daten nach dem selben UDT enthält aussen drauf parametriere. P#Db200.udt1 oder so hab ich probiert.
    Kann jemand helfen?
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren UDT als IN
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Wenn du den UDT als in parametriert hast, dann kannst du im FB einfach symbolisch darauf zugreifen.
    Oder ich verstehe das nicht so ganz richtig, was du willst.
    gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    z.Bsp. DB100."Mein_UDTSymbol", wobei DB100 dann auch noch durch die Symboladresse ersetzt wird, das aber automatisch.
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    35
    gruß wolder
    Im FB ist klar, wenn ich diesen dann in einem FC aufrufe muss ich ja was draufparamatrieren (bei mir DB200), da weis ich nicht wie ich das schreiben muss
    533
    Du mußt in deinem DB200 ebenfalls eine Variable mit dieser UDT anlegen. Die nennst du z.Bsp. "Mein_UDT_Symbol". Dann außen an den FC DB200."Mein_UDT_Symbol" schreiben.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Servernexus (15.11.2011)
  7. #6
    27.08.2008
    35
    Hat geklappt, ich habe immer versucht den Namen des UDT einzugeben statt den Namen der Variablen
    Besten Dank
  8. #7
    533
    Zur Ergänzung, ich muß mich korrigieren, die Anführungsstriche anders herum:
    Dem DB200 ein Symbol geben, zum Beispiel "MeinDB"
    dann:
    "MeinDB".Mein_UDT_Symbol
  9. #8
    27.08.2008
    35
    Beim UDT als IN hats geklappt, warum funktioniert das ganze nicht bei UDT als OUT?
  10. #9
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Leg die UDT an IN/OUT. (anstatt nur out)
    Du willst doch bestimmt vorher wissen, was in der UDT steht. Danach schreibst du darauf die "neuen" Werte.
    UDT am Out muss aber genauso gehen.
