Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Welchen PC-Adapter verwendet ihr?
    03.08.2006
    22
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    ich muss mich für einen neuen PC-Adapter als Ersatz für meinen bisherigen CP5512 entscheiden.
    Dabei habe ich im Netz die folgenden Geräte angeschaut:
    1. Deltalogic NetLink-Pro compact
    2. Helmholz NetLink-Pro compact
    3. IBHsoftlink S7 ++
    Optisch sehen alle 3 gleich aus. In den Technischen Beschreibungen unterscheiden sie sich auch nur geringfügig. Ein Plus für mich hat der IBHsoftlink, da er bereits mit dem TIA-Portal umgehen kann.
    Aber der Support sollte natürlich auch stimmen.
    Habt ihr mit diesen Geräten schon Erfahrungen gesammelt?
    Gruß,
    Fredo
    Zitieren Zitieren Welchen PC-Adapter verwendet ihr?
    13.09.2010
    178
    Na, da gib´mal dein Stichwort in die SuFu ein und du wirst genügend Lesestoff/Erfahrungsberichte haben !
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    31.05.2010
    37
    Ich verwende die CP 5512 in meinem Laptop. Den Netlink Pro Compact von Deltalogic benützen wir um unsere Maschinen kostengünstig Ethernet fähig zu machen. Wie du schon selbst gesagst sind alle 3 fast gleich nur die software ist nicht identisch. Aber denke mal die beiden anderen Hersteller werden da auch bald nach legen. Schau mal in der SuFu da findest du einige Thread zu den 3 Netlinks dann kannst du dir selbst ein Bild machen.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu 4nD1 für den nützlichen Beitrag:
    Fredo (16.11.2011)
    27.01.2009
    26
    Guten Morgen!
    Habe das Modell von IBH!
    Läuft einwandfrei auf WinXP.
    Bei Win7 gibts da leichte Probleme, das liegt aber mehr daran, dass Siemens Windows7 noch nicht so Supportet.
    MFG
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Domi55 für den nützlichen Beitrag:
    Fredo (16.11.2011)
  7. #5
    20.10.2003
    Biberach
    959
    1.+2. sind baugleich und unterscheiden sich
    funktional nicht.
    zu 1.+2. gibt es hier im Forum Support direkt
    vom Entwicklerteam, aber der ist nicht oft
    erforderlich.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    Fredo (16.11.2011),Rainer Hönle (16.11.2011)
  9. #6
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Es hat lange gedauert, aber sowohl STEP7 V5.5 SP1 als auch V11 sind für Win7 freigegeben.
    Allerdings läuft die V11 SP1 nur mit Win7 32bit Home Premium (nur STEP 7 Basic V11), Ultimate, Professional oder Enterprise
    STEP7 V5.5 SP1 braucht Win7 Ultimate, Professional oder Enterprise (32 oder 64bit)
  10. #7
    Fredo ist offline Benutzer
    03.08.2006
    22
    Was mich noch interessieren würde, ist die Bedienbarkeit der Netlinks von Deltalogic und Helmholz.
    Unterscheiden sich die Web-Oberflächen zum Konfigurieren, Diagnose und den Sicherheitseinstellungen groß?
    Habt ihr schon Erfahrungen sammeln können?
    Gruß,
    Fredo
  11. #8
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    SP2 für TIA Portal v11, und SP3 für WinCC Flex 2008 kommt ende November/anfang Dezember. Dann gibt es die volle unterstützung von Windows 7 64-bit für alle die meist wichtige Simatic Produkte.
    Jesper M. Pedersen
  12. #9
    31.05.2010
    37
    Also die Webseite von Deltalogic ist wirklich einfach zu verstehen und den Netlink damit zu parameterien ist auch recht einfach. In der Hilfe ist alles super erklärt und wenn du mal fragen hast kannst du hier einfach rein schreiben.
    Ich selbst hab jetzt 15 Netlinks von Deltalogic und 2 S5-Lan adpater im einsatz die laufen alle einwandfrei und sind echt kostengübsting =)
  13. #10
    533
    Als Wermutstropfen empfinde ich, dass die Umstellung von MPI auf Profibus über das Webinterface ein wenig nervig ist. Einloggen, ändern, neustarten des Netlink, feststellen, dass man was vergessen hat, nochmal ...
    Gibt es da inzwischen kein Tool zur direkten Sofortumschaltung oder hab ich das nur noch nicht entdeckt. Ich dachte da gab es mal früher eine Möglichkeit, die bei mir aber nicht so wollte, also hab ich das nie wieder vorgekramt.
  1. Was für Adernfarben verwendet ihr?
    Von maxi im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 01.03.2014, 17:51
  2. Wer verwendet welche VISU?
    Von Chräshe im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 08:36
  3. Wozu verwendet ihr C++?
    Von Jumper im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 23:10
  4. Welchen Adapter habe ich? Ist er defekt?
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 22:30
  5. Welchen port verwendet step7 bei ethernet?
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.07.2003, 18:35
