Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 43
Thema: OPC Server in HW Konfig
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Auf dein PC, unter Windows Start Menü ... SIMATIC ... Dokumentation ... Deutsch ... "SIMATIC NET - PC-Stationen in Betrieb nehmen" ... Kapitel 16.
    Jesper M. Pedersen
    29.10.2010
    Mit SIMATIC NET wird u.a. das Hilfe-Dokument "Industrielle Kommunikation mit PG/PC Band 2 - Schnittstellen" mitgeliefert, da findest du ab Seite 79 die Item-Syntax für den Zugriff auf Datenpunkte in der Steuerung. Du musst dich dann im OPC-Scout mit OPC.SimaticNET verbinden und ein Item anlegen nach dem passenden Adressschema ... z.B. S7:[S7-Verbindung_1]DB100,B0 (= Byte 0 im DB 100 über S7-Verbindung mit dem Namen S7-Verbindung_1 ... den findest du in NetPro).
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    ok bin schon weiter. kann beobachten bekomme aber die Werte aus meinem DB nicht angezeigt. Die LED an der CPU blinkt grün/orange. Ist das normal? OPC scout sagt Verbindung läuft.
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Steht in OPC Scout bei die Werten "Quality good" ?
    Das sind die LEDs an den Ethernet Schnittstelle. Sie blinken wenn was passiert. Also OK.
    Jesper M. Pedersen
  5. #15
    27.08.2008
    35
    Qualität gut aber keine Daten. Habe im Simaticmanager meinen DB beobachtet da stehen 4 Int mit Werten drin
  6. #16
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Post ein Paar Screenshots von OPC Scout und dein VAT mit die online Daten.
    Jesper M. Pedersen
  7. #17
    27.08.2008
    35
  8. #18
    27.08.2008
    35
    Jetzt weis ich gar nichts mehr. Greife ich wirklich auf meine CPU zu oder auf was? Sind die eingefühten Items wircklich mit meinem DB501 der CPU verknüpft?
  9. #19
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nein, du bist nicht verbunden mit den SPS.
    "Localserver" und der DB1 dazu ist eine Schnittstelle zu den "Rückwandbus" in den PC Station. (keine Ahnung wozu es dient).
    Du musst ein Verbindung (zwischen PC Station und den SPS) in NetPro einrichten, und in den PC Station laden.
    Erst dann kannst du diese Verbindung in OPC Scout "sehen".
    edit: Wenn richtig geladen wird die Verbindung unter \S7 neben Localserver auftauchen, mit den Name das du in NetPro spezifisiert.
    Geändert von JesperMP (25.11.2011 um 13:28 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  10. #20
    27.08.2008
    35
    Ich habe nochmals versucht den Komponenten Konfigurator zu starten mit folgendem ergebnis. Ich habe eine IE Allgemein eingefügt weil ich eine CPU mit Profi Net habe also keinen CP
  1. Fehlende GSD-Nr. in HW-Konfig.
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 10:16
  2. HW Konfig
    Von erwin36 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 16:08
  3. HW Konfig ----> drucken
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 16:04
  4. HW Konfig
    Von SteveBarcode im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 14:20
  5. S7 414-2DP und Movimot HW-Konfig
    Von larsibaby2000 im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 17:57
