Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: OPC Server in HW Konfig
  1. #21
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    ok habe es soweit geschafft, dass ich die PC Station überspielen konnte aber meinen Server sehe ich im Scout nicht
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
  2. #22
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Hast du eine LAN Karte mit den eingestellte IP 192.168.0.2 ?
    Vor den Import muss IP, Subnet und Gateway mit die in den IE General eingestellte Werte in den tatsägliche LAN Karte abgestimmt werden.
    Jesper M. Pedersen
  3. #23
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Warum hast du ein "Application" in den PC Station ?
    Hast du ein Verbindung in NetPro projektiert ?
    Jesper M. Pedersen
  4. #24
    27.08.2008
    35
    Servus, Gott sei dank bist Du online!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Netpro ist gemacht und überspielt.
    Applikation habe ich in irgendeiner Anlaeitung gelesen, brauche ich die garnicht?
    Im Scout kann ich jetzt unter PNIO einstellungen machen (nur wenn ich Items unter ADS mache funktionieren die nicht)
    weil ich im Netpro nun eingestellt habe, dassKomponente1.jpg das IE Allgemein als Profinet IO als Betriebsart hat, aber ohne erfolg
  5. #25
    27.08.2008
    35
    Adresse müsste stimmen weil ich über die Lan Karte auch auf meine CPU komme.
  6. #26
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    IO Controller rauss.
    Application rauss.
    NetPro starten.
    OPC Server markieren.
    Neue Verbindung einfügen.
    Verbindungstyp "S7".
    Verbindungspartner, entweder nach den S7 CPU browsen (=Vollspezifisierte Verbindung), oder "Unspezifierte Verbindung" wählen. Wenn Unspezifizierte Verbindung muss IP und RACK und SLOT manuell eingetippt werden in den Verbindungsdialog.
    Wenn Vollspezifisierte Verbindung: Dann muss der Verbindung in S7 CPU und in der PC Station geladen werden.
    Wenn Unspezifizierte Verbindung: Dann braucht nur der Verbindung in den PC Station geladen werden, evtl. per XDB datei.
    Jesper M. Pedersen
  7. #27
    27.08.2008
    35
    Problem, ich werd wahnsinnig
  8. #28
    27.08.2008
    35
    Meine HW Konfig
  9. #29
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Aus post # 2:
    In den STEP7 Projekt wo es schon ein S7 Steuerung gibt, ein "SIMATIC PC Station" einfügen.
    Dann in diese PC Station, ein "OPC Server" einfügen, und Hardware nach wahl (CP5621, CP1612, "IE Algemein", ..). (Fehlt !)
    Eigenschaften von den Hardware öffnen, und an den gewünschte Netz anhängen (Profibus oder Ethernet). Eigenschaften wie Profibus adresse oder IP adresse spezifizieren. (Fehlt, nach einfügen von IE Algemein durchführen).
    NetPro öffnen. Den OPC Server in den PC Station markieren, und ein Verbindung einfügen. Der S7 Station als Verbindungspartner spezifisieren. Dann von NetPro muss den Verbindung in beide Stationen geladen werden (S7 und PC Station).
    Fertig !
    Jesper M. Pedersen
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Servernexus (29.11.2011)
  11. #30
    27.08.2008
    35
    Super soweit geklappt, nochmals danke für Deine Geduld. Ohne Dich wäre ich nicht soweit gekommen. Nun bringt er mir noch Fehler beim Übersetzen. Hast Du da noch eine Idee?
  1. Fehlende GSD-Nr. in HW-Konfig.
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 10:16
  2. HW Konfig
    Von erwin36 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 16:08
  3. HW Konfig ----> drucken
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 16:04
  4. HW Konfig
    Von SteveBarcode im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 14:20
  5. S7 414-2DP und Movimot HW-Konfig
    Von larsibaby2000 im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 17:57
