Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: MP177B PN an zwei unterschiedlichen Steuerungen
    27.06.2008
    Cool
    ich habe einen Kunden, der zwei Steuerungen an einem mobilepanel betreiben will.
    Weiß jemand, ob es die Möglichkeit gibt zwei Projekte auf ein Panel aufzuspielen und beim Booten das jeweilige auszuwählen?
    Oder hat einer eine gute Idee, wie ich das Umsetzen kann.
    Die Variablen in beiden Steuerungen teilweise unterschiedlich und sind oft in verschiedenen DB's. Die Maschienen haben auch unterschiedliche Funktionen.
    Zitieren Zitieren MP177B PN an zwei unterschiedlichen Steuerungen
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Beide Projekte in ein Flexible Projekt kopieren.
    03.04.2008
    237
    [QUOTE=UweRistl;363457
    [/QUOTE]
    Auf einem Panel zwei verschiedene Projekte zu halten geht nicht.
    Also ich denke du musst dir ein Projekt machen und dann eine Auswahlmöglichkeit schaffen, welche Steuerung aktiv ist.
    Oder du kannst über eine Variable die du im Panel setzt, einmal die einen Bilder und das anderemal die andern Bilder freigeben.
    Ist zwar etwas Aufwand, aber möglich.
    bike
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    was bringt die Forumssuche nach "mehrere Projekte MP177"? Dies hier: geht doch ...
    03.04.2008
    237
    Ist nicht das Umschalten so wie beschrieben etwas aufwendig?
    Klar kann der Flash als Zwischenspeicher verwendet werden.
    In einem Projekt alle Bilder und Variablen anlegen und dann über eine Auswahl die entsprechenden Funktionen anzeigen und / oder freigeben, ist denke ich, der einfachere Weg.
    bike
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    UweRistl (04.09.2013)
  7. #6
    UweRistl ist offline Neuer Benutzer
    27.06.2008
    Diese Möglichkeit schaut gut aus.
    Nur das hin- und herkopieren stört noch.
    Aber Danke erst mal. Versuche so weiterzukommen.
  1. TP177B: Wie Daten aus zwei Steuerungen lesen?
    Von Mephisto im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 15:56
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 13:14
  3. SPS Programm auf unterschiedlichen Steuerungen
    Von josh im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 14:25
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 02:40
  5. Sensor an zwei Steuerungen
    Von Hansruedi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 11:29
