PLC135 WB Software Änderungen
HAutomation
Ich muss an einer PLC135 WB (6FC5110-0BB04-0AA1) ein paar SPS Änderungen durchführen und habe dafür ein PG 720P zur Verfügung.
Die PLC hat einen 25 poligen Stecker X111 der laut meinen Unterlagen die PG Schnittstelle ist.
Mein PG Kabel ist 25 polig and der PG-Seite aber 15 polig an der PLC-Seite, das verwende ich z.B. an einer 115U CPU.
Weis jemand ob der X111 überhaupt der richtige Stecker ist oder brauche ich einfach ein anderes Kabel oder einen Adapter?
Vielen Dank im Voraus.
Diese CPU kenne ich nur aus der Sinumerik 840C. Falls du die Software PCIn hast, da gibt es einen Menüpunkt wo die ganzen Kabelbelegungen aufgeführt sind.
9-Polig 25-Polig
1----Schirm ----1
2---- RxD -<--2
3---- TxD ->--3
4---- DTR ->--6
5---- GND ----7
6---- DSR -<--20
7---- RTS ->--5
8---- CTS -<--4
Du kannst ja in STEP 5 die COM Schnittstelle verändern dann musst du deine serielle Schnittstelle als Zugangspunkt auswählen.
Soweit ich mich erinnere geht PLC nur über TTY, d.h.
entweder als eigenständiges Kabel:
PG             Sinumerik
18 ----------- 14
 9 ----------- 19
19 ----------- 10
19 ----------- 13
 3 -]
20 -]
oder als Adapter auf dein 15pol. AG-Kabel:
AG-Kabel      Sinumerik
 2 ----------- 14
 7 ----------- 19
 9 ----------- 10
 9 ----------- 13
Ohne Gewähr von HaDi
