Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PLC135 WB Software Änderungen
    05.02.2011
    Mount Pleasant, SC USA
    7
    Ich muss an einer PLC135 WB (6FC5110-0BB04-0AA1) ein paar SPS Änderungen durchführen und habe dafür ein PG 720P zur Verfügung.
    Die PLC hat einen 25 poligen Stecker X111 der laut meinen Unterlagen die PG Schnittstelle ist.
    Mein PG Kabel ist 25 polig and der PG-Seite aber 15 polig an der PLC-Seite, das verwende ich z.B. an einer 115U CPU.
    Weis jemand ob der X111 überhaupt der richtige Stecker ist oder brauche ich einfach ein anderes Kabel oder einen Adapter?
    Vielen Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren PLC135 WB Software Änderungen
    27.11.2005
    21
    Erhielt 38 Danke für 21 Beiträge
    Diese CPU kenne ich nur aus der Sinumerik 840C. Falls du die Software PCIn hast, da gibt es einen Menüpunkt wo die ganzen Kabelbelegungen aufgeführt sind.
    9-Polig 25-Polig
    1----Schirm ----1
    2---- RxD -<--2
    3---- TxD ->--3
    4---- DTR ->--6
    5---- GND ----7
    6---- DSR -<--20
    7---- RTS ->--5
    8---- CTS -<--4
    Du kannst ja in STEP 5 die COM Schnittstelle verändern dann musst du deine serielle Schnittstelle als Zugangspunkt auswählen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MajorutyOfOne für den nützlichen Beitrag:
    HAutomation (22.11.2011)
    01.11.2007
    91
    Soweit ich mich erinnere geht PLC nur über TTY, d.h.
    entweder als eigenständiges Kabel:
    PG             Sinumerik
    18 ----------- 14
     9 ----------- 19
    19 ----------- 10
    19 ----------- 13
     3 -]
    20 -]
    oder als Adapter auf dein 15pol. AG-Kabel:
    AG-Kabel      Sinumerik
     2 ----------- 14
     7 ----------- 19
     9 ----------- 10
     9 ----------- 13
    Ohne Gewähr von HaDi
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
  1. Änderungen online in CPU laden
    Von S. P. Steuerung im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 11:22
  2. Änderungen nachverfolgen
    Von pretender2009 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 09:48
  3. Übertragung der Änderungen zu HMI
    Von zigelei im Forum HMI
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 13:42
  4. Handling von DBs und Änderungen
    Von Mütze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 19:12
  5. DB auf Änderungen überprüfen
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 11:26
