habe ein Problem mit Profisafe. Ich bekomme den SF an den DI und DO Modulen nicht weg. Hier ein paar Informationen zu meinem Aufbau und Statusmeldungen.
Als CUP habe ich die 416F-3 PN/DP. Am Profibus habe ich alle Teilnehmer entfernt so das nur noch eine ET200S IM151-1HF am Bus hängt.
Bei dieser ET200S sind nur ein Powermodul und ein Eingangsmodul vorhanden. Rest habe ich zu Testzwecken entfernt. Das Powermodul ist das PM-E F pm DC24V (kein SF). Das DI Modul ist 4/8 F-DI DC24V.
Bei beiden Modulen ist die DIL-Schalterstellung vom Hardwaremanager übernommen worden.
4/8 F-DI DC24V:
F_Überwachungszeit 150ms (Aufruf im OB35)
Eingangsverzögerung 3ms
Kurzschlusstest Zyklisch
Verhalten nach Kanalfehlern: Passivieren des Kanals
Kanal 0,4: Aktiviert
Geberversorgung intern
Auswertung 1oo2
Art der Geberverschaltung 2-kanälig äquivalent
Diskrepanzverhalten Letzten Gültigen Wert bereitstellen
Diskrepanzzeit 10ms
Wiedereingliederung Test 0-Signal nicht erforderlich
Kanal 1,5 Deaktiviert
Kanal 2,6 Deaktiviert
Kanal 3,7 Deaktiviert
Wenn ich Online den zugehörigen DB des Modules anschaue erhalte ich folgende Statusmeldungen:
Acknowledgment Necessary = 1
Passivation Output = 1
Fail-save values are output
diag= 10 (HEX)
Die 10 (hex) im Diag sagt mir, das ich einen Parametrierfehler habe.
Entweder PROFIsafe-Adresse falsch eingestellt. Hierzu habe ich bereits doppelt und dreifach die DIL Schalterstellung am Modul überprüft.
Oder gestecktes Modul stimmt nicht mit der Projektierung überein. Dies ist aber auch nicht der fall.
Sitze schon den ganzen Tag ratlos an dem problem und hoffe, das jemand von Euch vielleicht mir etwas weiterhelfen kann wie ich die F-Steuerung zum laufen bekomme.
Die Quittierung habe ich auch schon probiert an dem ACKNOWELDGMENT FOR REINTEGRATION.
Danke schon mal im vorraus!
4/8 F-DI DC24V:
Auswertung 1oo2
Diskrepanzzeit 10ms
diag= 10 (HEX)
