Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Alarmanlage Sensoren für S7
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo wollte eine Alarmanlage bei mir im Haus installieren.
    Was für Bewegungsmelder sind für eine Alarmanlage am besten geeignet um keine Fehlmeldungen zu erhalten? Siemens Alarmcom ?
    Habe im Forum gelesen das herkömmliche Bewegungsmelder verwendet werden, glaube aber dass es zu Fehlmeldungen kommt?
    Zitieren Zitieren Alarmanlage Sensoren für S7
    05.01.2010
    Schau mal bei ABUS Security Center nach.
    Da gibt es jede Menge, und gar nicht mal so teuer!
    Hab ich bei mir verwendet, bis dato keine Probleme!
    Til
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Hallo emilio20,
    die Pyro-Elemente in Bewegungsmeldern sind für Einbruchmeldetechnik extra aussortiert, die restlichen (ca. 90%) sind nicht für sowas geeignet und werden in "normale" Bewegungsmelder eingebaut, etwa für Licht-Aktivierung. Problematik liegt hier bei Fehlalarmvermeidung. Siemens-Alarmcom sind schon keine schlechte Wahl, es gibt aber auch Bessere auf dem Markt. Leider sind viele der empfehlenswerten Melder nicht durch den Endkunden käuflich erwerbbar. Zu beachten ist hier auch das die normalen Bewegungsmelder für Einbruchmeldeanlagen meist mit 12V= Betriebsspannung arbeiten, auch eventuelle Steuereingänge dürfen keine höhere Spannung angelegt bekommen. Meist ist eine einfache Einbruchmeldezentrale besser geeignet als eine SPS. Aber prinzipiell könnte man natürlich auch eine SPS nehmen und die Auslösehäufigkeit des Melders auswerten, da könnten dann sogar billige Sensoren ausreichend sein, es gibt ja auch einfache mit direktem Schaltausgang.
    Solaris
  1. [Hilfe] Unbekannte Alarmanlage Inbetriebnehmen
    Von diabolo150973 im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 20:12
  2. Alarmanlage mit Beckhoff
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 22:24
  3. Alarmanlage über S7
    Von alex86 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 18:41
  4. großer Touchscreen für Alarmanlage ?
    Von Eyebreaker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.09.2004, 13:55
