Results 1 to 10 of 10
Thread: S7 SCL-Kurs
    Join Date
    22.11.2011
    Posts
    85
    4
    Default
    Hallo zusammen!
    Ich wechsele den Job und soll bei der neuen Firma nun vornehmlich in SCL programmieren, was ich aber noch nicht kann.
    Heißt: ich muss einen Kurs dafür besuchen. Hab mich mal umgeschaut und festgestellt, das diese Kurse nur 2 Tage lang gehen.
    Kann das richtig sein? Bringt denn das überhaupt was? In der Beschreibung steht, das man am Ende "einfache Programme" schreiben kann, was mir überhaupt nicht helfen wird.
    http://spsnet.de/showthread.php?2214...ren-mit-S7-SCL
    Allerdings scheint der Kurs von Siemens selber genauso zu sein...
    Gibt es da noch was anderes?
    Statix
    Reply With Quote Reply With Quote S7 SCL-Kurs
    Join Date
    Location
    Posts
    12,224
    411
    Erhielt 2,506 Danke für 2,084 Beiträge
    Default
    um dir da eine sinnvolle Antwort geben zu können wäre es m.E. wichtig zu wissen, wie du deinen Kenntnisstand bezüglich Programmiersprachen generell so selbst einschätzt - also kannst du z.B. mit VB oder Delphi sinnvolle Scripte erstellen ?
    Ganz generell ist der Sinn eines solchen Kurses aber wohl, dir den Start zu ermöglichen - der Rest liegt eigentlich dann immer bei dir selbst ...
    Join Date
    06.10.2009
    Location
    NRW
    Posts
    1,750
    69
    Erhielt 284 Danke für 241 Beiträge
    Default
    Hallo Statix,
    ich denke der Kurs wird nicht wesentlich über das hinausgehen was Du hier lesen kannst:
    https://support.automation.siemens.c...000024&x=0&y=0
    Die Unterlagen eignen sich sogar für das Selbststudium.
    So wie Du schreibst, kommt da eine größere Herausforderung auf Dich zu. Dann wirst Du mit den 2 Tagen wohl grade mal die Basis schaffen können. I.d.R. bauen Kurse ja aufeinander auf. Gibt es denn keine Folgekurse?
    Join Date
    22.11.2011
    Posts
    85
    4
    Default
    Hallo Larry, hallo Tigerente.
    Non-S7 programmieren kann ich eigentlich gar nicht.
    In der Technikerschule habe ich Assembler zur µC-Programmierung "gelernt", aber seit dem nie wieder gebraucht.
    Die neue Firma hält also scheinbar ne Menge von mir....
    Aufbaukurse konnte ich keine finden, was mich ja so stutzig macht.
    War denn hier schon mal einer bei solchen Kursen?
    Join Date
    Location
    Posts
    12,224
    411
    Default
    Quote Originally Posted by statix View Post
    Es liegt ja eigentlich letztlich auch nur an dir ...
    Ich habe noch keinen Kurs besucht ... komme aber trotzdem ganz gut klar ...
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,652
    1,064
    Erhielt 2,051 Danke für 1,629 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Larry Laffer View Post
    du kannst aber auch "non-s7"-programmierung...
    es muß das grundverständnis da sein und natürlich die kreativität, der rest kommt beim programmieren
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    22.11.2011
    Posts
    85
    4
    Default
    Natürlich ist Programmierung im Grunde überall das gleiche und die jeweilige Sprache nur ein Werkzeug.
    Aber nach einem Craschkurs mit dem Pinsel hätte Leonardo nicht so gut gemalt.
    Ist es möglich in 2-3 Tagen SCL ausreichend zu beherschen, damit man damit arbeiten kann?
    Verstehe da auch den Satz nicht:
    Nach der Schulung können Sie einfache Programme in der Hochsprache SCL effektiver erstellen als in AWL.
    Wozu brauche ich einen Kurs mit dem ich einfache Programme effektiver erstellen kann?
    Wenn sie einfach sind, geht AWL oder FUP genauso gut.
    Join Date
    06.10.2009
    Location
    NRW
    Posts
    1,750
    69
    Default
    Diesen Satz sollte man auch nicht so für sich stehen lassen.
    Ganz sicher gibt es sogar Anwendungen, die mit AWL/KOP/FUP besser zu lösen sind.
    SCL ist sicher nicht immer die erste Wahl. Aber es gibt auch eine Vielzahl von Beispielen, die ohne SCL nur umständlich zu lösen sind. Z.B. indirekte Zugriffe auf Strukturen im Array, CASE-Auswertungen, etc.
    Hier im Forum gab es auch schon einige threads die i.d.R. darauf hinausliefen, dass ein Mix der verschiedenen Sprachen der "Königsweg" ist. Die richtige Sprache für die jeweilige Anwendung.
    Ich sehe das so 4L und LL. Man braucht nicht wirklich einen Lehrgang für SCL, man sollte aber die Vorteile einer Hochsprache kennen und die Basics beherrschen. Der Rest kommt dann von allein.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    statix (24.11.2011)
  10. #9
    Join Date
    22.11.2011
    Posts
    85
    4
    Default
    Ich habe einen erfahrenen Hasen an meiner Seite, der mir den Einstieg erleichtern soll. Mit dem werde ich auch absprechen, welche Kurse ich sinnvollererweise machen soll und welche nicht.
    Danke soweit für die Auskunft. Ich habe so das Gefühl, dass ich in Zukunft hier nun öfters Gast sein werde.
    Das hab ich auch schon so gehört und auch so live gesehen.
    Steh grad aufm Schlauch, was meinst du?
  11. #10
    Join Date
    06.10.2009
    Location
    NRW
    Posts
    1,750
    69
    Default
    Ah sorry...
    4L = vierlagig
    LL = Larry Lafer
Similar Threads
  1. SPS Techniker Kurs
    By canYon in forum Simatic
    Last Post: 16.09.2009, 13:12
  2. Kurs Programmieren mit S7-SCL
    By Grollmus in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 16.09.2008, 09:23
  3. Schnell- Kurs
    By pashewuh in forum Programmierstrategien
    Last Post: 01.05.2008, 16:02
  4. Kurs Unterlagen Service 1 Kurs
    By A.Ott in forum Simatic
    Last Post: 25.04.2007, 11:00
  5. Simatic - Kurs
    By Markus in forum FAQ
    Last Post: 16.06.2003, 21:07
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
