Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zeitdauer für Befehle im OB35 messen/anzeigen
    08.12.2010
    eingestezt: S7-300 CPU 315
    eine Frage.
    Die Aufrufzeit des OB35 kann man einstellen. Mich würde interressieren wie man sehen kann wie lange der OB35 für die in ihm stehenden Befehle braucht. Gibt es da eine Möglichkeit dies zu messen bzw anzeigen zu lassen.
    Nutze den OB35 praktisch als Taktgenerator indem ich ihn alle xx ms aufrufen lasse und darin gezählt wird. Bin jetzt bei 10ms(100Hz) würde gerne wissen wie weit ich noch runter gehen kann. Möchte aber einen gewissen Puffer als Sicherheit. Deshalb würde ich gerne wissen wie lange er braucht um die Befehle auszuführen.
    Zitieren Zitieren Zeitdauer für Befehle im OB35 messen/anzeigen
    es gibt für alle Step7-Befehle CPU-bezogen eine festgelegte Bearbeitungsdauer, die in einer Liste dokumentiert ist.
    Damit würde ich ggf. mal arbeiten.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Speichere zum Start des OB35 mit Hilfe des SFC64 (TIME_TCK) die Startzeit und am Ende des OB35 mit einem erneuten Aufruf des SFC 64 die Endzeit und berechne Dir die Laufzeit!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    ... da müßte man natürlich dann die Laufzeit des SFC auch noch irgendwie mit reinrechnen ...
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Richtig, da es ne Systemfunktion ist, ist SIEMENS doch hoffentlich so verschwänderisch mit den Recourcen
    Einfach das Ganze mal mit nem leeren OB35 und zwei SFC Zugriffen probieren!
    Michael
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    wenn man die CPU-Hardware munter laden kann, dann würde ich schrittweise solange die Aufrufzeit des OB35 verringern, bis im Diagnosepuffer ein Eintrag für eine OB80-Anforderung erscheint. Dann ist nämlich der Aufruftakt kürzer als die Dauer der Bearbeitung. Anschließend die Aufrufzeit um die Sicherheitsdauer x ms erhöhen - und fertich!
    Zeitfehler-OB (OB 80)
    Beschreibung
    Das Betriebssystem der CPU ruft den OB 80 auf, wenn bei der Bearbeitung einesOB einer der folgenden Fehler auftritt: Überschreiten der Zykluszeit,Quittierungsfehler bei der Bearbeitung eines OB, Vorstellen der Uhrzeit(Uhrzeitsprung) zum Starten eines OB, Wiedereintritt in RUN nach CiR. Trittbeispielsweise ein Startereignis für einen Weckalarm-OB auf, bevor die vorherigeBearbeitung desselben OB beendet ist, dann ruft das Betriebssystem den OB 80auf.Wurde der OB 80 nicht programmiert, dann wechselt die CPU in den
    Betriebszustand STOP.
    Die Methode ist zwar ein bisschen "Try and Error", sollte aber ohne großes Studium von Handbüchern oder langen Berechnungen funktionieren.
    Gruß Approx
    Geändert von Approx (23.11.2011 um 17:26 Uhr)
    24.03.2010
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge
    wenn das mal so einfach wäre...
    Die Methode mit dem TimeTick funktioniert nicht. Der Tick hat eine Darstellung von 1msec,
    jedoch nicht zwangsläufig auch eine Auflösung von 1msec. (im PLCSIM) hat er zum Beispiel
    eine Auflösung von 10msec.
    Typische Befehlsausführungszeiten liegen (bei 315) ~ 0,1usec, der OB35 müsste also schon
    10000 Befehle lang sein, damit er 1msec läuft!!!
    Wenn messen, dann so: Code aus OB35 in einen FC kopieren.
    Diesen FC in einer Schleife so 100 - 10000 (je nach Länge OB35) mal aufrufen, mit SFC64
    vor der Schleife die Startzeit ermitteln sowie nach der Schleife Endzeit
    ermitteln. Differenz / Aufrufe der Schleife = Laufzeit in ms.
    mfg
    Erdmann
    08.09.2006
    4
    Erhielt 26 Danke für 16 Beiträge
    mfg
    Erdmann
    Wenn man eine Speed7 basierende S7-Cpu hat, gibt es für solche Dinge den µs Ticker (misst auf µs genau und der SFB7 braucht ca. 1µs Laufzeit)
    Die S7-400 hat für die OBs einen eigenen Baustein, der die OB-Laufzeit auch in µs anzeigt. (SFC 7 )
    Die Messung innerhalb einer Schleife kann bei manchen CPU ziemlich nach hinten losgehen:
    z.B. die 317-EK13 läuft durch die Caches in manchen Schleifen 3mal schneller als ohne Schleife.
    Deswegen sollte in diesem Fall der Code ausreichend oft sequentiell hintereinander kommen um diesen
    Effekt zu umgehen.
    Die Angaben im SIEMENS Handbuch beschreiben im Allgemeinen aber den langsameren Fall.
  1. Weiterschaltbedingungen und Befehle anzeigen
    Von Ricko im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 20.12.2009, 08:13
  2. Zeitdauer SPS abschalten
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 08:09
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 11:44
  4. AWL Befehle
    Von The Big B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 18:39
  5. SPS-Befehle
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 15:24
