Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Adressregister konsistenz
    08.07.2011
    Hallo alle zusammen,
    ich habe eine Frage, die ein wenig SPS-S7-Systemkenntnisse voraussetzt und ich mir selbst aus diesem Grund nicht zu 100% beantworten kann.
    Wenn ich mit den Adressregistern arbeite (AR1,AR2) in einem Funktionsbaustein der in OB1 aufgerufen wird, können mir diese Register während eines Durchlaufes des genannten FBs von höher priorisierten OBs/FBs mit anderen Werten überschrieben werden.
    Also kann ich davon ausgehen, dass wenn ich am Anfang des FBs AR1 setzte, dass der gesetzte Wert auch am Ende des FBs immer noch im Register steht?
    Wenn ja wie kann ich das verhindern, gibt es eine z.B. eine Möglichkeit eine "Interruptfreie-Zone" zu schaffen?
    Oder besitzt jeder FB/OB seinen eigenen Adressregister?
    Ich hoffe ich konnte meine Frage einigermaßen deutlich formulieren und bin auf eure Meinung oder Wissen sehr gespannt.
    Beste Grüße
    FinalMistery
    Zitieren Zitieren Adressregister konsistenz
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Du könntest doch AR1 und AR2 retten
    und am Ende wieder zurück
    z.B.
    TAR1 #RETTEAR1 (DWORD)
    TAR2 #RETTEAR2 (DWORD)
    LAR1  #RETTEAR1
    LAR2  #RETTEAR2
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    08.07.2011
    Das ist natürlich eine Möglichkeit, doch kann mir auch dort wo du die Punkte gemacht hast (also zwischen Retten und Zurückschreiben) durch einen anderen FB oder DB dazwischen geschossen werden?
    Mein FB wird nach Fertigstellung in ein großes System integriert in dem ich nicht weiß, wie mit den Adressregistern umgegangen wird.
    22.01.2010
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge
    Damit man Interrupts (Alarme) überhaupt sinnvoll einsetzen kann, muss das Betriebssystem der S7 alle zentralen Register (AKKUs, ARs) und Flags retten und nach Bearbeitung des Interrupt-Handlers (OB) wiederherstellen. Auch wenn diese Behauptung zwingend ist, habe ich keine passende Stelle in einem Siemens-Handbuch gefunden, die das belegt. Mit SFC41 und SFC42 kann die Alarmbearbeitung verzögert und wieder freigegeben werden (Interrupt-freie Zone). Auch wenn Du Dich nicht um die CPU-internen Register kümmern musst - gemeinsame Speicherbereiche wie Merker, DBs, etc. könnten sich nach dem Interrupt schon geändert haben.
    Viele Grüße,
    Jens
    GWT-TUD GmbH
    www.autospy.de
    08.09.2006
    4
    Erhielt 26 Danke für 16 Beiträge
    Viele Grüße,
    Jens
    Eine Unterbrechung einer Prioritätsebene (z.B. OB1) durch eine andere führt NICHT zum Verlust der Register. Es werden alle Restauriert.
    Der Aufruf eines FBs oder FCs innerhalb einer Prioritätsebene sichert aber nur die DB Register/DI Register/ Local-Stack-Pointer/V-Stack-Pointer und noch ein paar Kleinigkeiten.
    NICHT die ARs.
    Das Statusregister wird bei der Rückkehr aus dem Baustein auf einen fixen Wert gesetzt, geht also auch verloren.
    08.07.2011
    NICHT die ARs.
    Das ist so ziemlich die Antwort die ich hören wollte, auch wenn es nicht unbedingt der Inhalt ist, den ich hören wollte.
    Also mit anderen Worten bin ich einfach darauf angewiesen, dass der Rest des Programms (andere OBs) so programmiert ist, dass die ARs nicht verloren gehen?
    08.09.2006
    4
    Die OBs managed das S7-Betriebssystem (also keine Änderung an den ARs), aber die FBs und FCs die man zwischen den beiden Zugriffen auf die ARs benutzt sichern entweder selbständig die ARs oder lassen die Finger davon (oder Ändern sie eben bleibend).
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Hat Nordischerjung nicht die Antwort schon gegeben ?
    Ein Interrupt-OB würde ja auch bei Aufruf die AR's sichern und kurz vor Ende wieder zurückschreiben können ...
    08.07.2011
    Ja da hast Du recht. Nur habe ich die Interrupt-OBs ja nicht programmiert und wollte wissen wie sicher man gegenüber einem Interrupt ist wenn er ausgelöst wird.
    Aber ich glaube ich habe mittlerweile ein paar gute Antworten bekommen
    08.09.2006
    4
    OBs und FBs/FCs verhalten sich beim Sichern der Register unterschiedlich, dass kam aus den anderen Posts nicht so deutlich raus. IMHO
  1. Baustein konsistenz prüfen
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 23:44
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 13:26
  3. Hardwarekonfig - Konsistenz prüfen - Absturz
    Von Grubba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 10:12
  4. Baustein Konsistenz. Was ist das?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 09:37
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 20:42
