Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: verlängerter Impuls als Mulriinstanz
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Servus alle zusammen,
    In einem FB kann ich eine Einschaltverzögerung durch einfügen eines TON gewandelt in eine Multiinstanz programmieren. Aber wie funktioniert das Ganze wenn ich einen verlängerten Impuls brauche?
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren verlängerter Impuls als Mulriinstanz
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Ein TP mit vorgeschaltetem SR-Glied nutzen.
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    35
    sorry stehe gerade auf dem Schlauch ?ein TP?
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    SFB3 (TP) = verlängerter Impuls
    SFB4 (TON) = Einschaltverzögerung
    SFB5 (TOF) = Ausschaltverzögerung
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    26.05.2009
    35
    Sorry,
    ich dachte, wenn du schon den TON kennst, dann wahrscheinlich auch TP.
    Das ist aber "nur" eine Impuls-Zeit.
    Einen verlängerten Impuls bekommst du, wenn du davor ein SR-Glied bastelst.
    S7-Timer
    SI (Impulstimer) - TP
    SV (verl. Impuls) - TP mit vorgeschaltetem SR-Glied
    27.08.2008
    35
    Sorry,
    S7-Timer
    danke muss ich mal probieren wie das dann ausschaut
  1. Verlängerter Impuls und Einschaltverzögerung
    Von Chry007 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 00:33
  2. Zeitfunktion SV - verlängerter Impuls in SCL
    Von s_alpen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 09:55
  3. Bei S7-200 "Zeit als verlängerter Impuls"
    Von dape im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 15:10
  4. Verlängerter Impuls als IEC1131-Timer???
    Von HarryH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 20:48
  5. Allen Bradley Verlängerter Impuls
    Von plc_tippser im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 10:03
