Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: AWL nach FUP (Bedingungen)
  1. #21
    15.04.2011
    229
    Prüft eine Festpunktzahl auf Gleichheit (Vergleicher).
    190B
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    win98 (28.11.2011)
  3. #22
    win98 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.08.2009
    86
    ah cool... dann dürfte das ja in fup so aussehen
    http://s3.imgimg.de/uploads/11aced7baaJPG.jpg
    und hier nochmal in AWL http://s3.imgimg.de/uploads/221d48d674JPG.jpg
    oder muss dass ein CMP<>I Baustein werden wegen dem Ausrufezeichen vor dem =F ?
    edit: achja ich hab vor dem M21.4 auch kein SR-FF gesetzt, weils nirgends zurückgesetzt wird, denk da tut's auch ein normaler Ausgang
    Geändert von win98 (28.11.2011 um 10:49 Uhr) Grund: edit:
  4. #23
    15.04.2011
    229
    So weit korrekt, allerdings wird der M21.4 bei Deiner Umsetzung nur zugewiesen und nicht wie im Original gesetzt.
    190B
  5. #24
    07.08.2009
    86
    du meinst so:
    http://s3.imgimg.de/uploads/3365fb5e91JPG.jpg
    ist da ein unterschied? beidesmal bekomm ich doch bei M21.4 den Wert True, wenn der Vergleich gleich ist
  6. #25
    15.04.2011
    229
    Der Unterschied ist: Bei der Zuweisung hat der M21.4 nur solange 1-Signal, wie der Vergleich erfüllt ist. Wenn z.B. im nächsten Zyklus der Vergleich nicht mehr erfüllt ist, wird dem M21.4 wieder 0-Signal zugewiesen (VKE=0). Wird der M21.4 allerdings gesetzt, führt er solange 1-Signal, bis aktiv rückgesetzt wird.
    190B
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    win98 (28.11.2011)
  8. #26
    07.08.2009
    86
    bin jetzt dabei diesen komischen FB 180 zu verstehen. Die ersten vier Zeilen konnte ich noch lösen. Die Zeile danach is auch noch klar. Aber was mach den "RB"?
    Ist das irgendeine bestimmte Art des Rücksetzens? Aufjedenfall konnte ich das nicht übersetzen, bzw. in google finden.
    http://s3.imgimg.de/uploads/Zwischen...6623723jpg.jpg
    Weiß einer was die Funktion ist? Der FB 180 scheint mir momentan etwas sinnlos....
  9. #27
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Bin jetzt in S5 nicht mehr so online...
    War RB Rücksetze Bit im FB ( Was ich glaube ) oder Rücksetze bedingt?
    Eins von beiden wars, war auch nur im FB nötig.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    win98 (30.11.2011)
  11. #28
    07.08.2009
    86
    Also dann ein ganz normales Rücksetzen....
    .... was tut dann dieser FB? Er reicht doch nur ein Signal weiter..
    wenn der Eingang 1 ist, und HIME 0 (Anfangsinitialisierung) hab ich am Ausgang ne 1
    wenn der Eingang 0 ist, wird HIME auf 0 rückgesetzt und ich hab am Ausgang ne 0
    oder überseh ich da was...
  12. #29
    15.04.2011
    229
    Der Befehl RB wird bei S5 für das Rücksetzen von Formaloperanden benötigt, in Deinem Fall das Rücksetzen des Hilfsmeker "HIME".
    Bei S7 ist das so nicht mehr notwendig, da reicht ein einfaches Rücksetzen (R).
    190B
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    win98 (30.11.2011)
  14. #30
    15.04.2011
    229
    Ach ja, RB bedeutet Rücksetze binär. Und der FB 180 macht eine posive Flankenauswertung. Ein "Blöckchen" für eine Flankenauswertung wie bei S7 gab es bei S5 nicht, so etwas mußte man sich selbst erstellen.
    190B
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 09:38
  2. OP5 nach WIN CC
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 10:54
  3. S5 nach S7
    Von maniac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 17:47
  4. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
  5. fehlende Bedingungen in Visu anzeigen...
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 09:13
