Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: AWL nach FUP (Bedingungen)
    07.08.2009
    86
    Hallo zusammen
    ich habe ein SIMATIC Programm und möchte dazu FUP Pläne erstellen. Programmiert wurde es ursprünglich in AWL.
    Einige Programmteile lassen sich problemlos als FUP darstellen. Andere wiederrum nicht.
    Nach dem was ich bisher gelesen habe, gibt es bestimmte Bedingungen, die der AWL Code erfüllen muss, damit er konvertierbar ist. Kann ich irgendwo herausbekommen welche das sind?
    Kleiner UND/ODER Netzwerke versteh ich noch in AWL, aber bei "größeren" Sachen nicht mehr. Ich hab mal ein Beispiel angehängt, was sich nicht konvertieren lässt:
    http://s3.imgimg.de/uploads/WP000203ce762d7ajpg.jpg
    Zitieren Zitieren AWL nach FUP (Bedingungen)
    21.07.2008
    51
    Jaa... das wirste so nicht darstellen können
    Stück für Stück in FUP neuschreiben...
    06.10.2009
    NRW
    63
    In einem Netzwerk darf nur 1 einzige Zuweisung stehen.
    Z.B.: =, S, R
    Du musst das Netzwerk in mehrere Netzwerke verteilen.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    win98 (25.11.2011)
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Nicht unbedingt.
    Es gibt eine Möglichkeit. Und zwar mit einem Konnektor, den es nur in FUP/KOP gibt.
    In AWL:
    U E0.0
    = M0.0
    U M0.0    //das wäre dann der Konnektor
    u E0.1
    = A4.0
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu wolder für den nützlichen Beitrag:
    win98 (25.11.2011)
  7. #5
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ist vielleicht Geschmackssache. Für meinen Geschmack sollte man darauf ganz verzichten um die Lesbarkeit zu erhalten.
  8. #6
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Z.B.: =, S, R
    Für S und R stimmt das auch nur eingeschränkt:
    S und R für das gleiche Bit dürfen auch in FUP im gleichen Netzwerk stehen und bilden dann (wenn die Syntax stimmt) ein SR-Glied.
    Michael
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    win98 (25.11.2011)
  10. #7
    26.05.2009
    35
    man kann ja auch mehrere SR-Glieder hintereinander schalten. Auch in FUP/KOP.
    Dafür ist ja der Q-Ausgang.
    Aber stimmt schon. Es ist einfacher zu lesen, wenn nur eine Zuweisung bzw. 1 SR-Glied in einem Netzwerk ist.
    Auch in FUP.
    Gruß wolder
  11. #8
    06.10.2009
    NRW
    63
    Hast Du Recht. Und Wolder natürlich auch. Ich wollte es auch nicht zu kompliziert machen. Wenn "so eine" Frage kommt, sollte die Antwort möglichst einfach sein...
    Hier noch der obligatorische Tipp: Man kann ein Netzwerk in KOP/FUP erzeugen und nach AWL übersetzen um zu sehen, wie eine AWL-Anweisung aussehen muss, damit sie in KOP/FUP übersetzt werden kann.
  12. #9
    den vorliegenden Code (Step 5 ?) kann man durch Einfügen von ein paar "NOP 0" an der richtigen Stelle und ein paar "BLD 255" um aus dem einen NW mehrere zu machen durchaus zu einem in KOP oder FUP betrachtbaren Code machen.
    Kannst du das NW auch als Text (und nicht als Bild) hier einstellen ?
  13. #10
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Wenn es Step 7 ist, könnte es so funktionieren
          U(
          UN    M    100.0
          L     MW     0
          SE    T      0
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          U     T      0
          =     M    100.0
          U     M    100.0
          =     L     20.0
          U     L     20.0
          UN    M    100.1
          S     M    100.2
          U     M    100.0
          U     M    100.1
          R     M    100.2
          NOP   0
          UN    L     20.0
          U     M    100.2
          S     M    100.1
          UN    M    100.0
          UN    M    100.2
          R     M    100.1
          NOP   0
    alles in einem NW mit Konnktor für M100.0
    aber vermütlich ist es Step 5 oder?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nordischerjung für den nützlichen Beitrag:
    win98 (25.11.2011)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 09:38
  2. OP5 nach WIN CC
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 10:54
  3. S5 nach S7
    Von maniac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 17:47
  4. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
  5. fehlende Bedingungen in Visu anzeigen...
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 09:13
