Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: S7, SMA Solarwechselrichter und SUNNY WEBBOX
  1. #21
    Klärmolch ist offline Erfahrener Benutzer
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Genau weiß ich es noch nicht, am Telefon sagte man mir ca. 3500,- € (dreitausendfünfhundert)!
  2. #22
    27.04.2009
    Find ich etwas übertrieben, für das geld kann man sich selber was programmieren.
    also die Daten bekomm ich alle
    Anlagen Leistung
    Tagesertrag
    Kompletterertrag
    und die einzelnen Wechselrichterdaten
    KW
    Volt
    Amphere
    Hz
    Störung
    etc.
    Wird dann morgen mal die Daten auf die S7 schreiben.
    Kannst du dann mal testen obs bei dir auch ohne Probleme funzt?
    Wieviele Wechselrichter hast du?
    Hab gerade gesehen, das die Bluetooth Webbox ja auch RPC kann,
    da hätte ich mir die RS485 Karten sparen können.
    Geändert von K-SYSTEM-D (08.04.2012 um 19:57 Uhr)
  3. #23
    22.01.2009
    61
    Das ist ja schon alles was man braucht!
    Bei mir sind es drei Umrichter und eine Webbox ohne Bluetooth. SB3000, SB3300 und SBC6000.
    Den Test mache ich gerne
    Das hier habe ich noch gefunden.
    http://forums.sma-america.com/ubbthr...at&Number=2059
    Klaus
    Geändert von Klärmolch (09.04.2012 um 00:10 Uhr)
  4. #24
    27.04.2009
    ja, das hat ich schon gefunden.
    Bin leider heute nicht mehr dazugekommen weiter zu machen, werd nächstes Wochenende weiter machen.
    Daniel
  5. #25
    22.01.2009
    61
    Welche Bausteine hast Du verwendet?
    Eine UDP Verbindung zwischen der Webbox und der PLC kann man ja machen.
    Hast Du in SCL programmiert?
    Bei mir hat die Webbox ID 1
    und die Umrichter 2, 3 und 4
    Klaus
    Geändert von Klärmolch (09.04.2012 um 19:40 Uhr)
  6. #26
    27.04.2009
    Ich hab bei mir ne PN verbaut, irgendwo auf der Siemens seite gibts ein beispiel das heißt Open TCP oder so in der richtung.
    Das hab ich abgeändert zu Modbus TCP (ist in AWL), is aber noch nicht vorzeige tauglich. ( sollte ich mal Zeit haben werd ich hier mal reinstellen, wenns fertig is)
    Aber ich hab mal ne Verbindung 315 mit Lean gemacht zur Wago 750-841 in SCL das muss ich dir mal raussuchen, is schon länger her.
    Deine Wechselrichter sind Modbus tauglich?
  7. #27
    22.01.2009
    61
    Soweit ich weiß kann keiner meiner Wechselrichter Modbus.
    Ich dachte Du hättest die Daten per RPC ausgelesen.
  8. #28
    27.04.2009
    Achso, ich dachte du meinst Unit IDs , mein Fehler.
    ja, RPC funkioniert sehr gut. Muss nur mehr die S7 implementieren, aktuell is bei mir
    sehr stressig.
    Hab gestern mal gegoogled zwecks OPC Server Toolkit (Beispiel) leider nicht wirklich was gefunden.
    Somit werd ich woll S7 und Modbus TCP verwenden müssen.
    Ich habe einen Kunden der hat ein paar Zentralwechselrichter, da darf ich mal ran, dort ist aber ne Codesys SPS verbaut,
    darum Modbus TCP.
    Egal, werd bis Samstag weg sein, bis dann.
  9. #29
    22.01.2009
    61
    Ich habe auch schon mächtig gesucht.
    Die Daten die über RPC verfügbar sind, wären mir ausreichend.
    Ich habe keinerlei Ansatz wie das zu bewerkstelligen ist und Beispiele dafür habe ich keine gefunden.
    Klaus
  10. #30
    27.04.2009
    Hey klärmolch,
    Wollte mich bloss mal wieder melden.
    Leider hab ich im moment etwas wenig Zeit,
    werd das aber nächste Woche mal fertig machen.
    Daniel
