Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: S7, SMA Solarwechselrichter und SUNNY WEBBOX
  1. #31
    Klärmolch ist offline Erfahrener Benutzer
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    ging mir genauso.
    Dann bis die Tage.
    Klaus
  2. #32
    02.03.2009
    ich habe den Beitrag gelsen und habe ein ähnliches Problem. Ich habe einen Wechselrichter an meiner PV-Anlage und würde die Werte gern über die RS485-Schnittstelle an meine 1200er SPS senden. CP ist dafür vorhanden. Welche Treiber oder Bausteine brauche ich? Ist jemand an der Stelle weiter gekommen?
  3. #33
    02.03.2009
    habe euer Thema gerade gelesen. Ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich habe einen Wechselrichter (SB5000 TL --> SMA) an meiner PV-Anlage. Ich würde gern die aktuellen Werte an eine 1200er SPS senden und die dann an einem Touchpanel darstellen. Der CP ist für die RS485-Schnittstelle vorhanden. Was brauche ich für einen Treiber oder welche Bausteine?
  4. #34
    27.04.2009
    also ich habs damals nur über die Webbox mit RPC zum laufen gebracht.
    Ich bin mir nicht sicher ob das noch aktuell ist aber schaus dir mal an
    http://www.apricot.com/~scanner/SMADAT-12-ZD0803.pdf
  5. #35
    02.03.2009
    Was ist eigentlich dies Webbox bzw. RPC?
  6. #36
    27.04.2009
    Also Webbox ist die Originale SMA Webbox
    http://www.sma.de/produkte/monitorin...ny-webbox.html
    und hier die Doku zwecks RPC
    http://files.sma.de/dl/2585/SWebBoxRPC-BA-de-14.pdf
    Muss die Kommunikation über die Siemens mit RS485 laufen?
  7. #37
    02.03.2009
    Wie ich das verstehe, werden die Daten über die Webox ins Internet gestellt. Ich möchte die Daten aber gern auf meine 1200er SPS übertragen (aktueller Ertrag bzw. Tagesertrag). Die einzige Schnittstelle zwischen Wechselrichter und SPS ist RS485.
  8. #38
    27.04.2009
    Also grundsätzlich ja, dafür ist in erster Linie die Box da.
    Aber über RPC kannst du die Daten auch abrufen.
    Also eigentlich kannst du nur das Protokoll nachbauen. http://www.apricot.com/~scanner/SMADAT-12-ZD0803.pdf
    Was fertiges für S7 hab ich noch nicht gefunden.
  9. #39
    02.03.2009
    Wie aufwendig ist es, so etwas nachzubauen bzw. wie fange ich so etwas an?
  10. #40
    27.04.2009
    siehe ab Seite 7
    wie gesagt ich habs nie probiert ob das protokoll auch noch stand der technik ist.
