Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Suche nach DINT im ARRAY
    11.12.2008
    92
    Lächeln
    Hallo Leute,
    möchte einen Array nach einer DINT-Zahl durchsuchen. Wird diese gefunden soll der gesamte Datensatz übernommen werden. Wird diese nicht gefunden soll eine Meldung ausgegeben werden.
    UDT_SATZ
    Artikel_Nr: Dint
    Position: REAL
    Geschwindigkeit: REAL
    SATZ ARRAY [1..50] OF UDT_SATZ
    Wie kann ich das mit SCL realiseren? Kann mir jemand dabei Behilflich sein…??
    IF RUN THEN
    FOR i:= 1 TO 50 DO
    IF SATZ_NR = AUFTRAG_DB[i].Artikel_Nr THEN
    SATZ_OK:= TRUE;
    ELSE SATZ_OK := FALSE;
    END_IF;
    END_IF;
    Geändert von zloyduh (25.11.2011 um 09:41 Uhr)
    Zitieren Zitieren Suche nach DINT im ARRAY
    Klar ... wo hängt es denn konkret ?
    Mit deinem (nachträglich) angehängten Code-Schnipsel kann ich nicht so schrecklich viel anfangen ...
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2008
    92
    ich muss einen ARAY nach einer "Artikel Nr." durchsuchen diese ist als DINT (zb. 3_33_45555) deklariert. Wird diese gefunden sollen alle Daten die sich im gleichen Datensatz befinden übernommen werden.
    Weiß aber nicht wie ich das umsetzen soll
    Also denn :
    Erstmal ist 3_33_45555 kein DINT - das sieht mir eher nach einem String aus - oder was soll die Unterstriche bedeuten ?
    Dann ... wohin sollen die (welche ?) Daten denn übernommen werden ?
    Es könnte aber (um bei deinem Beispiel-Code zu bleiben) etwa so aussehen :
    Satz_OK := false ;
    FOR i:= 1 TO 50 DO
           IF SATZ_NR = Satz_Array[i].Artikel_Nr THEN
                 Ausgabe_Satz := Satz_Array[i] ;
                 Satz_OK := true ;
                 EXIT ;
          END_IF;
    end_for ;
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    zloyduh (25.11.2011)
  6. #5
    11.12.2008
    92
    Danke Larry! Hat funktioniert!
  1. Array of Char To DINT - ich krieg die Krise
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 10:12
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. DINT nach INT bei positiven und ganzzahligen Werten (Frequenzmessung)
    Von poppycock im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 21:28
  4. Date nach DINT Format
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 08:44
  5. Wandeln von DINT nach INT
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 11:20
