Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: DB kopieren und unter neuem Namen speichern
    25.11.2011
    gibt es bei STEP7 die Möglichkeit, einen existieren DB z.B. DB1 zu kopieren und als DB2 einzufügen? Eventuell mit Standardbausteinen?
    Gruß,
    Thirty
    Zitieren Zitieren DB kopieren und unter neuem Namen speichern
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    online (in der cpu) oder offline im simatic manager?
    Thirty ist offline Neuer Benutzer
    25.11.2011
    Ich möchte das online machen. Habe 3 verschiedene DBs. Möchte zum Beispiel DB1 löschen (sollte mit SFC23 funktionieren) und ihn mit DB2 oder DB3 ersetzen. DB2 und DB3 sind dabei unterschiedlich groß.
    08.08.2007
    1.059
    SFC22 "CREAT_DB" und SFC20 "BLKMOV"
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.02.2007
    167
    EDIT : Passt nicht zur geänderten Aufgabenstellen
    Im Bausteinorder Offline :
    Ctrl+C, Ctrl+V Namen ändern in DB2 fertig
    Oder Rechte Taste->kopieren, Rechte Taste->einfügen
    Geändert von jabba (25.11.2011 um 11:07 Uhr) Grund: Zwischenzeitlich andere Vorgabe
    Siddhartha Gautama
    25.11.2011
    Werde das mit dem SFC22 testen. Muss dann dort immer die entsprechende größe des zu erstellenden DBs angeben. Hatte gehofft, das es eine Kopierfunktion gibt, bei der man das nicht machen muss. Also der erzeugte DB automatisch die größe der Quelle hat.
    Danke für die Hilfe....
    08.08.2007
    1.059
    mit SFC24 vorher die länge ermitteln
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    die länge des quell-db läßt sich mit dem befehl
    l dblg
    ermitteln.
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
    Thirty (25.11.2011),vierlagig (25.11.2011)
  10. #9
    25.11.2011
    versuche gerade verzweifelt, mit dem SFC 22 einen DB zu erzeugen. Als Fehlercode bekomme ich aber immer 80B2 geliefert. Was das bedeutet kann ich in der Hilfe lesen. Wie man diesen Fehler behebt oder was die Ursache ist weiss ich allerdings nicht.
    Ich möchte einen DB511 erzeugen. In der Variablen #wrdCreateDbNummer steht 511.
    Habe auch schon vor dem Erzeugen mit dem SFC 25 den Speicher komprimiert, um Platz zu schaffen. Der ausgegebene Fehlercode des SFC 22 blieb aber gleich.
    Hat hier jemand eine Idee, was ich da noch falsch mache?!
    Thirty
  11. #10
    09.09.2010
    10
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Damit wir erstmal auf einem Nenner sind:
    80B2 Es steht nicht genügend freier Speicherplatz zur Verfügung.
    So, w#16#64 = 100 Byte, stehen die noch zur Verfügung?
    Gibt es online auf der CPU den gewünschten DB denn schon?
    Mit dem SFC24 kannst du übrigens schaun obs den DB gibt (Fehlercode 80B1 = DB nicht vorhanden)
    Geändert von EliteGurke (29.11.2011 um 14:40 Uhr)
  1. "Speichern unter" immer ausgegraut
    Von BTDA im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 12:04
  2. Wiederherstellung auf neuem PC
    Von CullenTrey im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 16:40
  3. Kompatibilität mit neuem SR
    Von tymanis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 12:11
  4. Ordner kopieren per VBSkript unter WinCE
    Von marcelunddennis im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 08:30
  5. Speichern unter WinCC
    Von Raab im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.10.2003, 20:33
