Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: interrupt in awl
    Anonymous Gast
    hallo zusammen
    gibt es für die programmiersprache awl ein konstrukt das
    ähnlich funktioniert wie ein interrupt?
    Zitieren Zitieren Gelöst: interrupt in awl
  2. "Hallo,
    probier mal mit Sprungmarken (in einen anderen Programmabschnitt)
    oder
    "Bausteinberarbeitung Ende", z.B. BEB Baustein bearbeiten Ende bei einem bestimmten Ereigniss.
    Christian"
  3. #2
    27.04.2005
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    oder
    Christian
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Es gibt OBs, die auf Interrupt-Anforderungen einmalig abgearbeitet werden (z.B. OB40 bei Prozessalarm).
    raika
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Je nach dem was du vor hast, kannst du eine Funktion in Abhängigkeit eines z.B. Eingangs durchlaufen lassen. Aber das ist dann erst, wenn das Programm an die Stelle des Codes angekommen ist, nicht wie Bsp. bei Assembler in der Deklaration.
    Dann gibt es noch die oben erwähnten OB´s mit unterschiedlichen Funktionen (siehe Hilfe). Diese sind fertig konfiguriert und benötigen nur noch ein Innenleben. So kannst du z.B. den Ausfall eines Moduls, Bus usw. erkennen und unmittelbar darauf reagieren. Die OB´s unterbrechen das Programm.
    pt
  1. Gibt es einen Interrupt?????
    Von dennish23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 12:25
  2. Uhrzeit Interrupt
    Von Ewald im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 22:26
  3. Interrupt Eingänge CPU 313C
    Von heini-bb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 15:49
  4. Interrupt oder Impulsabgriff bei S7
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 19:47
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 07:58
