Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: hilfe mit char in string umwandeln sps s7
    31.10.2011
    in DB habe ich die Kalenderwoche/JJ als string[20] dargestellet also `48/11' aber die sind bei mir in char. wie kann ich von char in string umwandeln und was mache ich mit strich? danke
    Zitieren Zitieren hilfe mit char in string umwandeln sps s7
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    String[20] sind 22Byte.
    Byte 0 lange string =20
    Byte 1 nr of char in sting = 5 bei text 48/11
    Byte 2 char 4
    byte 3 char 8
    byte 4 char /
    Byte 5 char 1
    Byte 6 char 1
    Byte 7 hex 00
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
    ibric70 (29.11.2011),KrachBummEnte (07.06.2016)
    ibric70 ist offline Neuer Benutzer
    31.10.2011
    vielen Dank , in Var.tabelle zeigt aber in DB leider nicht ,ich weiss nicht was ich falsch mache
    habe ich durch LADEN UND transfer.
    l DB42.DBB140 Char
    T DB3.DBB84 string
    für 5 zeichen aber leider zeigt nicht.
    10.11.2010
    Strings in DBs, werden beim beobachten nicht aktualisiert. Den DB online zum editieren öffen und mit F5 Inhalt aktualisieren, dann kann der String-Inhalt im DB ausgelesen werden.
    mfg Asab
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Asab für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    06.10.2009
    NRW
    63
    mfg Asab
    Das wusste ich auch noch nicht... Gibt es einen tieferen Grund dafür, dass BigS dem user solch ein Detailwissen zumutet?
  1. INT oder DINT in CHAR/BYTE Umwandeln
    Von MAVI im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 29.04.2016, 12:51
  2. Char umwandeln in Integer
    Von viperserver im Forum Simatic
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 15:23
  3. S7-1200 String in Char
    Von fritz7110 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 16:18
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  5. Array of Char umwandeln?
    Von thomzur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 17:06
